- Mauvais calage pompe hp 1.6 hdi
- Pompe hp c'est quoi - Guide
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- P1351 citroen 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de pompe hp 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
mardi 4 juillet 2023
15 février 2025
18 mai 2024 à 08:25
18 mai 2024 à 08:25
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Normalement, une fois que vous avez retiré les vis, l'écrou et les durites, il devrait être possible de retirer la pompe haute pression. Cependant, elle peut être bloquée à cause de la saleté ou de la corrosion. Vous pouvez essayer de nettoyer la zone autour de la pompe avec un produit de nettoyage pour pièces mécaniques avant d'essayer de la démonter à nouveau. Concernant le calage, cela ne devrait normalement pas empêcher le retrait de la pompe. Cependant, il est important de vérifier que le moteur est bien calé lorsque vous remonterez la pompe pour éviter d'endommager le moteur.
