Mon démarreur reste coincée
Voilà j’ai un petit problème avec ma voiture c4 1,6 hdi fin d’année 2010 , ma voiture quand je rouler s’éteignent et ne voulais plus démarrer après avoir changer à chaque fois le démarreur le problème continue mes démarreur casser quand je rouler et depuis peu mes démarreur reste coincée au démarrage et en Éteignant l’auto le démarreur continue de tourner je suis donc obliger de débrancher la batterie et en la rebranchant la batterie la voiture se rallumer tous seul sans contacte donc je les amener au garage qui sont changé le Neiman et le problème continue maintenant de temp en temp au démarrage le Neiman reste coincé je débranche la batterie je la remet et c’est reparti elle reroule si vous pouviez m’aidez à savoir ce que peu être le problème ?
Merciii
- Fusible demarreur 207
- Fusible demarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma C4 ne démarre plus et fait un clic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème circuit démarrage citroen c3 phase 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
