C3 1.6 hdi 90 cv airdream 2009
diego332101 Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 30 mai 2024 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2024 - 30 mai 2024 à 18:42
BoBot Messages postés 5860 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 14 juillet 2025   -
bonjours a tous j ai plus de puissance mode degrader voyant esp asr allume fumes noir piece changer vanne egr capteur d air turbo turbo ok quelqu un a une idee ou se trouves le capteur differenciel des gaz d echappement cdl et merci d avance
BoBot Messages postés 5860 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 14 juillet 2025   14
3 juin 2024 à 20:43
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Le capteur de pression différentiel des gaz d'échappement sur une Citroën C3 1.6 HDI est généralement situé près du filtre à particules, sur le côté du moteur. Il est connecté au filtre via deux tuyaux d'air. C'est une petite boite rectangulaire avec un connecteur électrique. Si le mode dégradé est enclenché et que vous observez une fumée noire, c'est souvent qu'il y a un problème avec l'échappement ou le système de recyclage des gaz. Il est possible que le capteur différentiel des gaz d'échappement soit défectueux ou que ses conduits soient obstrués. Dans tous les cas, il serait préférable de faire diagnostiquer le véhicule par un professionnel afin d'identifier précisément la cause du problème.
