Clio 2 campus 1,5 dci voyant moteur pendant l'accélération
seb - 13 mai 2024 à 12:03
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 - 14 mai 2024 à 20:45
j'ai ma clio campus 1,5 dci depuis 5 ans.
Je rencontre un problème depuis plus d'un an, lorsque j'accèlere d'un coup franc, j'ai un voyant moteur qui s'allume et la voiture est ralentie automatiquement.du coup en cas d'accélération sur une voie je suis obligé d'accélérer progressivement pour attendre une vitesse de 90 ou 100...mais par contre si j'accèlere d'un coup de 50 à 60 km/h ma voiture est tout de suite stopper-ralentit et le voyant s'allume et des que j'arrête d'accélérer le voyant s'enlève et la voiture repart dans son accélération
J'ai passé plusieurs fois un diag et il n'y a rien de détecter...j'ai également acheter un produit décalamytage moteur car on m'a dit que c'était peut être la vanne OGR mais j'ai toujours le même problème...mais je ne comprends pas car si c'était la vanne OGR ca le ferait tout le temps, peu importe la vitesse d'accélération je pense...
Si vous avez des idées merci bien à vous .
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 119
13 mai 2024 à 17:18
le 1.5 dci de cette période ont connu des problèmes d'injecteurs et de pompe haute pression
donc il faut vérifier de ce côté là
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 620
13 mai 2024 à 20:40
Bonjour seb, à la lecture de votre post on pourrait penser qu'il y a un manque de puissance lorsque vous faites une "forte accélération" > le manque de puissance est détecté par le calculateur moteur > le voyant moteur s'allume et bride le fonctionnement du moteur.
Quelques pistes:
-Vérifiez s'il n'y a pas de tuyau de dépression d'air percé > dont celui du wastegate qui pilote le turbo et suivant le cas celui du capteur de pression de l'admission.
-capteur de pression d'admission défectueux.
- Si le wastegate est piloté par une électrovanne elle est peut-être défectueuse.
Merci pour vos conseils mais il n'y a pas de turbo sur ce modèle 68 ch.
Et niveau des injecteurs, les diags ne détectent rien du tout.
14 mai 2024 à 20:45
qui fait les diags ???
Discussions similaires
