Ventilateur en continu démarrage impossible
Bonjour, j ai un soucis avec ma c3 1.4i apres une journée sans soucis le matin, dès que via mis le contact le ventileur c'est mise en route et elle a refusé de démarrer. j'ai tenté à la descente mais rien de plus . Je suis parti au travail à mon retour la batterie été vide. j'ai mis les cables cherché la panne (pas d'arrivé d'essence donc vérifier la pompe qui marche en direct et déduit que c'était le relais double) je suis parti à la casse suis revenu impecable elle à démarré au quart de tour mais apres 3 minutes memes soucis, j'ai pensé que ca pouvais venir d'un relais d'occasion fatigué j'en ai commandé un autre la voiture est repartis j'ai pu rouler q5 minutes et rebelotte...
J'ai vérifié tout les autres fusible et l'état visuel du faisseau électrique mais je n'ai pas de valise ...
est ce que celà peut venir du calculateur? faut il le réinitialiser ?avez vous un retour d'expérience ou un conseil a me donner ? merci
- Defaut antipollution demarrage impossible
- Adblue défaut antipollution démarrage impossible dans 1100 km ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut antipollution 308 urea - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut antipollution c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut antipollution c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti demarrage - Guide
