Problème partner démarrage
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 15 juil. 2024 à 09:43
j'ai un partner 2001 sur carte grise mais 1996 sur les sites et DC un 1.8d. j'aimerai savoir si la bague transpondeur peut être deffectueuse et causer le non démarrage moteur. Ou savoir si quelqu'un a déjà eu le problème et qu'elles solutions apporter sans se ruiner ! La voiture ne démarre pas et 3 jours après neiman bloqué impossible de faire tourner la clé. Malgré tout alarme me disant que la clé est sur contact alors que je l'ai dans la main. Cordialement, si quelqu'un a déjà eu le souci merci.
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi
- Problème démarreur partner 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Problème anti démarrage peugeot partner - Meilleures réponses
- Peugeot partner 1.6 hdi 90cv utilitaire avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Quand changer la courroie de distribution peugeot partner 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avis peugeot partner - Forum Utilitaires/ludospaces
- P1352 peugeot 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 juil. 2024 à 10:19
La bague transpondeur pourrait effectivement être en cause, surtout si la clé est détectée mais que ça ne démarre pas. Parfois c'est juste un problème de mauvais contact ou de programmation. Vérifie si quelqu'un peut te faire un diagnostic sans trop te ruiner, ça vaut le coup
Bonjour Mathieu1T, si le Neiman est bloqué il va falloir commencer par le remplacer et comme vous ne pourrez certainement plus avoir un Neiman d'origine qui fonctionne avec votre clef vous aurez donc une autre clef qui ne sera pas reconnu par l'antidémarrage.
Pour pouvoir démarrer après avoir changer le Neiman ne pas remettre la bague transpondeur sur le Neiman, et incérer la clef d'origine dans la bague et la maintenir avec du scotch.
Cela permet de démarrer et rouler en attendant de régler le problème de l'antidémarrage.
