Problème d' ESP sur Citoren Xsara
pressecitron
dimanche 4 janvier 2015
4 janvier 2015
4 janv. 2015 à 12:21
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription dimanche 23 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2015 - 4 janv. 2015 à 20:24
Depuis quelques temps, j'ai constaté un problème d'esp sur mon véhicule.
IL se déclenche assez souvent sur la roue arrière droite dans les virages à gauche, en ayant une allure modéré 30 / 40 Km/h.
Auriez vous connaissance d'un problème de ce genre sur Citroën Xsara ?
J'aimerais si possible connaître l'origine du problème ??
Merci par avance.
Merci par avance.
- Voyant esp xsara picasso
- Esp - Guide
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp/asr et defaut moteut allumés + perte d'accélération - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Entretien esp - Forum Mécanique, entretien et pannes
gilou47150
4 janvier 2015
4 janv. 2015 à 16:10
bonjour ,dans un premier temps ,contrôlez la pression des pneus !!si la pression est correct il se peut qu' un capteur ABS pose problème .le problème est il apparue après un changement de pneumatiques ? on peut essayer éventuellement d' intervertir les roues arrière gauche et droite, pour voir si le problème se déplace .
