Bonjour, je ne sais pas changer la cartouche et j'ai peur de faire rentrer de l'air si je dévisse
les 4 vis allen . car si je presse la poire je vois du gasoil sortir du couvercle porte filtre;
puis je le faire ? car le matin je dois tirer sur le démarreur plusieurs fois jusqu'à ce que le moteur tourne en évacuant un nuage blanc , puis tout devient normal dans la journée , elle redémarre sans problème et sans fumée . par contre si je roule longtemps et que je m'arrête je constate une petite flaque très minime de gasoil sous la voiture.
Bjr, vous avez certainement une défaillance sur un joint du filtre.Remplacez le filtre, pompez jusqu'à que ce soit dur(qq fois il faut pomper en demaarant également).Puis contrôlez si la fuite persiste
