Xantia portière avant gauche
ZERT011 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 20 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 27 septembre 2012 - 27 sept. 2012 à 09:16
chazeens Messages postés 1063 Date d'inscription mercredi 11 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2015 - 28 sept. 2012 à 09:30
La portière avant gauche ne se ferme plus normalement. La charnière inférieure bascule comme si la plaque intérieure qui la soutien se serait désolidarisée. Quelle solution?
Merci d'avance.
chazeens Messages postés 1063 Date d'inscription mercredi 11 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2015 8
27 sept. 2012 à 14:46
Cela peut être très dangereux car si votre portière se detache en roulant bonjour les dégats.
Si la charnière est soudée alors refaire la soudure au plus vite mais un conseil faite la faire par quelqu'un du métier.
Merci pour votre réponse.
Mais en fait, la charnière est en parfait état. Pas de problème de soudure apparent. Ce qui bouge, c'est derrière la charnière, dans la carrosserie...la plaque qui tient précisément la charnière.
Qu'en pensez-vous?
Zert
Come je vous ai dis cela peut être très dangereux et il faut réparer ceci au plus vite.
Que ce soit la charnière en elle-même ou la fixation qui soit défectueuse cela ne change rien.
Retirer la garniture intérieur au niveau du montant et regarder si c'est bien la plaque et dans ce cas refixée là soit en soudant soit avec des ecrous (sur certaines voitures la fixation est faite non pas avec une soudure)
