Problème demarreur
Williams - 13 mars 2014 à 17:51
labricole47 Messages postés 22795 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 21 mars 2025 - 14 mars 2014 à 20:43
Je possède une clio 1, 1,7 RN et j'ai une problème avec le demarreur qui ne se declanchais plus on entendais juste un clic, j'ai donc remplacé le demarreur par un autre vendu dans une casse, mais en le montant je n'ai pas pu extraire la douille de centrage je l'ai quant même monté pour voir si le demarreur fonctionnais et une fois le tout remonté en mettant le tour de clef on entend juste un gros clic
Je voulais savoir si il me suffisais de remettre la douille de centrage pour que sa fonctionne ou si sa pourrais être un autre problème.
Merci d'avance
Castormalin
13 mars 2014 à 18:41
Bonsoir,pourquoi incriminer le démarreur et pas la batterie ?
J'ai oublié de préciser que la batterie a été changé il y a moins d'un mois..
Castormalin
13 mars 2014 à 18:51
Vous avez regardé l'état des charbons du démarreur ?
Non, mais du coup le fait que je n'ai pas mis la douille de centrale n'altère en rien le fait que le demareur doit tourner ?
labricole47 Messages postés 22795 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 21 mars 2025 630
faites ce test
branchez un câble de démarrage au moins de la batterie et a la masse du démarreur ou du moteur pas de la carcasse
et démarrez
