Problème demarrage zx
Seb
13 mars 2014 à 20:36
labricole47 Messages postés 25377 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mai 2025 - 14 mars 2014 à 20:51
Bonjour, voilà je vous explique sur zx 1.9 td 1996 quand la voiture est froide pas de problème elle démarre par contre à chaud ou même garée en plei soleil le demarreur ne tourne pas je suis obliger de faire contact avec un tournevis et direct elle part j ai tout changer demarreur neiman boitier préchauffage et rien des qu il fait chaud ou si j ai roulé plus de demarreur a l aide merci
- Problème demarrage zx
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie de demarrage - Guide
Bonsoir,vous avez probablement une anomalie de postchauffage.Remplacez les bougies et vérifier la sonde de température de liquide de refroidissement du moteur.Il rare qu'un démarreur soit responsable d'un mauvais démarrage sur un moteur diesel.Donc,pas d'amalgame simpliste.
non j ai tout changer meme les bougies rien a faire quand il fait chaud j ai les voynt mais le demarreur ne tourne pas
labricole47
20 mai 2025
2 714
faites ce test
sur votre démarreur il y a un petit fil qui arrive ,a chaud lorsque votre démarreur ne fonctionne pas vérifiez que en tournant la clef vous avez 12 volts si vous voulez vous pouvez envoyer 12 volts direct sur ce fil pour demarrer
faites ce test
13 mars 2014 à 21:03
13 mars 2014 à 21:13
13 mars 2014 à 21:26
