- Probleme moteur probleme de ralentis
- Pression huile moteur insuffisante au ralenti - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Moteur broute au ralenti - Guide
- Une fois en route elle broute au ralenti et se remet a tourner rond - Forum - Citadines
- Bruit claquement moteur diesel au ralenti - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Claquement moteur hdi au ralenti ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
snocky.
- Messages postés
- 27309
- Date d'inscription
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 8 janvier 2021
Moteur pas a pas a nettoyer dans un premier temps.
Castormalin
Bonsoir rourou,vérifier la continuité électrique et l'état des connecteurs sur le moteur pas à pas,c'est par là que circule les ordres d'activations donnés par l"Unité de Commande Electronique du moteur.Ce moteur est placé dans le boitier du papillon ou encore dans le collecteur d'admission.Le passage de l'air va par la partie antérieur du papillon avec la partie postérieure.
