Reglage carburateur
Chinois
13 févr. 2019 à 16:05
21TXE Messages postés 2542 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 13 févr. 2019 à 19:27
Comment faire pour régler mon carburateur husqvarna 41 cordialement
- Reglage carburateur tracteur tondeuse
- Réglage vis de richesse carburateur briggs et stratton - Meilleures réponses
- Réglage carburateur briggs et stratton 11 hp - Meilleures réponses
- Comment régler le carburateur de moteur Briggs & Stratto ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment régler le carburateur de ma tondeuse ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment démarrer un tracteur tondeuse sans batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Le démarreur de ma tondeuse [urgent] - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse qui n'avance plus et ne recule plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
29 octobre 2023
20
Bonjour, Mettez en route le moteur, laissez un peu chauffer et avec un tournevis plat et fin tournez doucement la vis marquée "H" avec la manette des gaz à fond. Agissez dans un sens puis dans l'autre jusqu'à obtenir la vitesse maxi et bien régulière. Revenez au ralenti et agissez sur la vis marquée "L" pour obtenir un ralenti qui ne boite pas. Éventuellement réglez le régime de ralenti avec la 3ième vis.
Amicalement.
Amicalement.
