Problème feux de croisement
mica31
23 août 2019 à 08:44
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 -
Je n'ai plus de feux de croisement qui fonctionne, j'ai eu droit au voyant "Service" sur le tableau de bord et un rappel pour mes deux de croisements défectueux...
J'ai changé les 2 ampoules mais cela n'a rien changé... Après j'ai des H1, je trouve ça étonnant et pas de H7.
Si quelqu'un a une solution, cela m'arrangerait.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Feux de croisement 207 ne fonctionne plus
- Feux de croisement h7 - Guide
- Fusible feux de croisement 207 - Forum Citadines
- Fusible feux de croisement c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux de position c4 picasso ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
26 mai 2025
620
24 août 2019 à 13:48
Bonjour Mica, il n'y a rien d'étonnant à avoir des ampoules H1, c'est un choix du constructeur en fonction du système d'éclairage du bloc d'optique (phare).
H1 ou H7 c'est pareil au niveau de l'éclairage.
Si vous êtes certain d'avoir changé les bonnes ampoules (ceux des feux de croissement et pas ceux des feux de route) vérifiez les fusibles.
Dommage que vous n'avez pas indiqué la marque, le model et l'année de votre voiture.
Les ampoules sont du H7 pour les feux de croisement et j'ai voulu regarder les fusibles et pour ces feux la il n'y avait pas de fusibles installer...
Du coup je pense mettre des fusibles et changer les ampoules et voir si cela fonctionne.
J'ai une Citroën DS4 de 2012
fred.ml
26 mai 2025
620
24 août 2019 à 15:33
Re, les fusibles n'ont certainement pas disparus par enchantement (n'ajoutez pas des fusibles) , ne touchez à rien et prenez rendez vous dans un garage Citroën, cela est plus prudent .
fred.ml
26 mai 2025
620
24 août 2019 à 15:50
Le risque est d'envoyer un plus 12 volts à un endroit alors qu'il faut pas et comme le tout est gérer par l'électronique vous risquer de faire griller quelque chose.
