Problème démarrage à chaud opel corsa D
Rox0809 - 20 août 2019 à 18:10
snocky. Messages postés 28591 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 mai 2023 - 20 août 2019 à 23:12
Bonsoir à tous, je viens vous expliquer le mystère de ma chère Corsa qui nous fait des misères depuis quelques mois.
Corsa d de 2009, 1,3 cdti.
183000 kms.
Madame démarre très très bien à froid, mais à chaud il faut de la patience... Voyant moteur allumé... Par contre une fois démarrée on peut aller au bout du monde ????.
On a changé le capteur pmh, ce n'est pas la vanne egr non plus... Bref on désespère parce que du coup elle passe pas au ct forcément. Si quelqu'un a déjà rencontré le même problème...
snocky. Messages postés 28591 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 mai 2023 4 642
20 août 2019 à 18:12
Bjr,et quelle est la nature du code défaut ??
C'est P0400, qui correspond à un problème de débit de systèmes Egr mais pour le mécano c'est pas la vanne car elle broute pas elle fume pas.. U'e fois lancée aucun problèmes...
Modifié le 20 août 2019 à 18:19
Évidemment qu'une vanne egr PEUT occasionner un souci de démarrage,votre "mecano" semble avoir une approche plutôt "simpliste".Et surtout nettoyer l'admission au passage....
Rox0809 > snocky. Messages postés 28591 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 mai 2023
20 août 2019 à 18:18
Il veut pas me facturer la pose d'une nouvelle vanne pour rien surtout...
Non il préfère facturer des pmh??
20 août 2019 à 18:20
Non le capteur pmh c'est mon mari qui l'a changé...
20 août 2019 à 18:21
A t il au moins pris la peine de la nettoyer(correctement,donc avec l'admission)?
Je le crois car elle n'a pas de trous à l'accélération et qu'elle ne paraît pas encrassé ! Je ne veut pas de conseils farfelus comme vous le dites mais juste savoir si quelqu'un a déjà rencontre ce problème de démarrage à chaud ! Je le répète à frois elle démarre au quart de tour !
20 août 2019 à 20:01
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de symptôme ou les symptômes attendus que vous n'êtes pas malade......a nouveau,"elle ne paraît pas encrassée" ça ne veut rien dire et l'admission est la priorité a nettoyer
20 août 2019 à 20:11
OK, je comprend, merci pour ces conseils, voilà ce que je recherchais en venant ici des conseils tout simplement.
20 août 2019 à 20:22
Tjs par esprit de comparaison,des tas de gens meurent d'un cancer sans le savoir 1 mois avant!
20 août 2019 à 20:29
Oui merci je suis dans le milieu médical... Juste pour en revenir au problème de vanne egr je pensais que les problèmes liés à ça resonnaient avec fumées et trous à l'accélération
Voilà tout... Alors je souhaite que ce soit ça et que' la changeant tout s'arrange
20 août 2019 à 20:56
Oui ce sont les symptômes typiques,après il y a le principe du diagnostic différentiel....
