Les discussions
Boite a gant
Bonjour, Il y a les deux poches à vide qui se sont décollé Et je voudrais savoir si il y avait un moyen de les réparé ou d'en acheter pour pas che...
Citroën xsara picasso 1,8 16v
Bonjour, A froid mon picasso broutte, comme s' il allait caler. Quand je roule au bout de 2min j ai une perte de puissance , un trou a l accélér...
Je cherche des rails et des barre de toit de c8
Je cherche des rails et des barre de toit de c8,807 si quelqu'un peut m'aider a en trouver j'en n'ai vraiment besoin merci d'avance
Panne espace 3 2.2dci
Bonjour, Mon espace demarre bien,mais pas de peche et fume noir.quand pensez vous?
Voiture 7 places : comment bien choisir ?
RésoluBonjour, Je recherche une voiture 7 places, comment choisir ? Et laquelle choisir ? Merci ! J'ai un budget serré...
Moteur hs scenic 2
Bonjour, suite a 1 choc mon carter huile c perce j ai rouler 100 metre environ avant d arrete moi meme la voiture le depanneur me dit ke mon moteur ...
Tableau de bord de ma renault scénic éteint
Bonjour, J'ai le tableau de bord de ma Scénic qui c'est éteint. Comment faire pour démonter l'afficheur de mon tableau de bord et non la planche de...
Grand c4 picasso
Bonjour, j'ai une panne au niveau du gps et poste radio qui peut m aider le garage ne trouve pas la panne et me demande de 150 à 250 euros pour r...
Comment faire une vidange
Bonjour, Comment faire une vidange pour boite de vitesse esoace 3
Citroën xara picasso 2hdi 90cv de 2001 ayant 231000 kms
Bonjour, et merci pour votre aide car sincèrement il n'est pas évident de trouver des réponses, si non cela peut coûter cher. Alors voici ma questi...
Quel voiture d'occasion choisir pour un commercial ?
Bonjour, Je vais devenir agent commercial au 1er juillet 2013 et je dois acheter un véhicule d'occasion pour parcourir environ 40 à 50.000 km par ...
Assise de siege
j' ai un c4 gd Picasso avec un problème d' assise de siège. je cherche une personne capable de me communiquer comment remplace t on les coussins, et c...
Étes vous satisfait(e) de votre citroën c4 picasso 150 cv ?
Étes vous satisfait(e) de votre CItroën C4 Picasso 150 cv ?
Problème fap
Bonjour, Je souhaite savoir ou avoir des informations sur le problème de risque de colmatage FAP. Cordialement
Probleme antidemarrage scenic
J'ai un scenic 1.9l td de 98,un mécano m'a changé la pompe à injection. Depuis,il ne démarre plus:le voyant rougre clignote rapidement. Je crois que...
Perte de puissance
Bonjour, j'ai 1 sérieuse perte de puissance avec mon évasion 2l hdi 2002 , citroen m'a changé le débimètre +la valve egr, toujours pareil sauf que ...
Probleme c4 picasso
a chaque fermeture de porte la suspension hydraulique broute et fait un bruit du tonnerre quel est le problème et que faut il faire? merci
C8 2.2 hdi exclusive - vitre
Bonjour, je possiède un citroen C8 2.2 hdi version exclusive et ai des problème avec tout d'abord les portes coulissantes électrique ainsi que qu'...
Court-circuit électrique
Bonjour, J'ai un Citroën Xsara Picasso hdi 2. 90 cv. problème fusible 5 A. F32 boitier moteur cde. compteur et feux de recul. Après avoir débranché ...
Citroen evasion 1900 td
bonjour j ai un citroen evasion 1900td de 1999 veut pas se mettre en route pourtant a de la fumee sortant pot echapement merci
C4 7pls
bjr a tous voila mon probleme je possede un grd c4 occasion depuis 15 jrs et je me suis rendu compte que les lumiere s allume d ke le véhicule est a l...
Achat zafira
RésoluBonjour, je suis sur l'achat d'un zafira 1.7l magnétique je voulai savoir si il n'y avai pa de souci particulier. merci
Touran peu fiable
La boîte automatique DSG lâche au bout de 85000 km un roulement à billes est à changer, coût de la facture plus de 6000€ VW a passé un accord avec le ...
Raynald scenic 2005
Bonjour, je vous remercie pour votre aide mes y a t'il un rapport le tableau bord éteint et plus de radio sont t'ils deux choses reliés ,je viens de...
Delais de couroie de distribution
Bonjour, je changer ma couroie de distribution a 190.000km maintenent je suis a 225000km. dit moi il faut changer ou roulé encore?...
Grand scenic 2005
bonjour,et merci de me répondre ,je viens d'acheter a un particulier un grand scénic et d'un seule coup le tableau de bord éteint mes je ne comprends ...
Gros problemes c4 picasso
Bonjour, nous sommes actuellement en possession d'un c4 Picasso 7 places. Nous n'avons que des problèmes dessus. C'est dire qu'il passe plus de temps ...
Besoin d'aide pour tableau bord eteind scenic 2005
Bonjour, je voudrais s'avoir quand il n'y a plus rien au tableau bord le noir sur un grand scenic année 2005 a t on encore la radio car moi je n'en ...
Vw tourane
Bonjour, Je suis propriétaire de VW Tourane 2l TDI 140CC , 80000 KM et la boite de vitesse vient de casser . Comme c'est un problème très répandu su...
Voyant de chauffe moteur
Bonjour, pourquoi le voyant de chauffe moteur s'allume toujours dans la meme descente alors que la temperature exterieur est a 5 ° et que le termome...
Usure pneu prematuré
Bonjour, j'ai un scenic II de 2005 105 DCI avec une usure anormale du pneu arriéré gauche Y at'il un remède pour corriger cette usure
Distribution
Bonjour, Je souhaiterais connaître à combien de km je dois changer pour la seconde fois la courroie de distribution de ma corolla verso d4d 115cv de...
Probleme de démarage sur scenic diesel dci
Bonjour, j'ai un scenic diesel dci de 2000 le moteur cale et je ne redémarre qu'apres avoir actionner la fermeture automatique des portes(ceci m'a été...
Panne picasso esence 2003
Bonjour, j ai eu une panne de batterie sur la route le dépanneur arrive pour ;e donner un coup de cosse bêtement j ai inverser le + et le - et j ai...
Probleme tableau de bord hs scenic 2
Bonjour, j aimerais faire repare mon tdb de scenic 2 quelqu'un aurais une adresse sur le val d'oise merci
Retirer la clé sur 206 hdi
Bonjour, comment retirer la cle du tableau de bord sur 206 hdi ? Merci
Berlingo hdi 1.6 90 xtr
Bonjour, mes retro ne se rabatte plus automatiquement lorsque je ferme ma voiture
Le citroën c4 picasso est-il fiable ?
Bonjour, Je veux m'acheter un Citroën C4 Picasso, mais un collègue m'a dit qu'il avait eu des problèmes de fiabilité... Votre avis ! Merci beac...
Embrayage c4 picasso 2009
Bonjour, bonjour, bien moi c est parrielle,un c4 picasso boite mecanique du novembre 2009 a 59420 km et la butee est morte, j ai demande a citroen...
Le peugeot 3008 est-il un bon achat ?
RésoluBonjour, Le Peugeot 3008 est il fiable ? Merci pour votre réponse.
Mon 1.6 hdi 110 cv est poussif. est-ce normal ?
RésoluJe viens d'acquérir une PICASSO XSARA 1.6 HDI 110 CV avec filtre à particule. C'est un modèle acheté neuf en janvier 2009 et superéquipé. Je l'ai ac...
Espace 3 2.2 dt faut il condamner la vanne egr?
Bonjour, j'aimerais savoir si il faut condamner la vanne egr sur mon espace 3 2.2dt car j'ai lu sur le net que cette vanne rouille et des morceaux pe...
Feux de detresse qui s'allume tout seul
Bonjour, comme le titre du sujet j'ai mes feux de detresse qui s'allume tout seul je suis aller chez citroen et il m'on dt que c'etait la batterie m...
Probleme avec scenic 2 de 2004
Bonjour, j'ai acheté mon vehicule il y a un an, lundi j'ai pris la voiture pour emmener mes enfants a l'ecole quand le le systeme de ventilation c'es...
Un oubli
Bonjour, je viens d acquerir une voiture diesel,mais je me suis trompe de pompe j ai mis de l essence j ai roule pendant presque une huitaine de ki...
Probleme de moteur
Bonjour, moteur de c4 qui sarrette tous seul d'où cela peut il venir merci
Perte de puissance xsara picasso
Bonjour, je possede un xsara picasso 90 hdi 2.0, et elle a une perte de puissance, elle a du mal a monter a 100, 110 et dans les cotes elle perd de ...
Pompe a eau scenic
RésoluBonjour, on ma dit que pour contrôler une pompe a eau sur scenic phase 1 1.9 TD il fallait retirer la petite durite au vase expansion et si ...
Probleme de mayonnaise sur mon bouchon huille de evasion essence
Bonjour, j ai un evasion essence j ai de la mayonnaise sur le bouchon huille mais je ne mange pas d eau ( ne fume pas ) parcontre la jauge a huille et...
A l'aide voiture
Bonjour, ma voiture consomme beaucoup que doit faire, merci
