Les discussions
Problème de chauffage habitacle
RésoluBonjour, ma voiture opel zafira ne chauffe pas et pourtant le ventilateur tourne normal mais ne sort que de l' air frais je voudrais avoir une répon...
Refus de démarrage
Bonjour, je n'arrive plus à démarrer mon scénic alors que tout s'affiche correctement sur le tableau de bord. Je ne vois rien d'inhabituel hormis ...
Probleme de calculateur
je voudrais savoir si quelqu un a des soucis de calculateur sur l encien c4 picasso merci
Panne de chauffage et climatisation
Résolubonjour, Je possède un BERLINGO CITROEN MULTISPACE type 7N9HXC diésel qui a presque trois ans. Le chauffage du véhicule ne fonctionne plus, que ce s...
Xsara picasso hdi 2.0l
Bonjour J'ai changé le moteur de ma xsara picasso par un moteur de peugeot 307 Il ne veut pas démarrer code défaut P0510 "Contacteur de posi...
Xsara picasso
Bonjour, je suis nouveau sur le forum j'ai une xsara Picasso est qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider .merci
Prôbleme voyant de batterie qui clignote
bonjour est-ce que quelqu-un peut m'aider a régler mon problème j'ai une Citroën évasion 2.0 HDI et voila quand je roule a partir de 120 km le voyant ...
Depose alternateur essence 1999
bonjour qui pourrais me renseigne pour depose mon alternateur de scenic 1999 essence merci d,avance
Joints injecteurs deffectueux
Bonjour, J'ai un Picasso C4 de 2010 avec 140 000 kms. Le voyant défaut de pression d'huile s'étant allumé j'ai fait remorquer mon véhicule jusqu'au...
Recharge batterie
RésoluBonjour J'ai une OPEL Mériva B et un petit pb de batterie avec le Start/stop qui fonctionne mal . Le garage OPEL m'a conseillé de remettre en forme ...
Citroen evasion 1.9 td
bonjour j'ai achete ce citroen cela fait 1 mois que j'ai change les bougie de prechauffage indique sur carte grise mais j'ai toujours du mal a demarr...
Espaceiv
Bonjour, je me retrouve avec les mêmes problèmes, mais j'ai vendu mon véhicule il y a 2 ans et le nouveau propriétaire a cassé le moteur et se retou...
Ouverture coffre c4 picasso 5 places
Bonsoir, j'ai un C4 Picasso de mars 2010 depuis 2 jours le coffre s'ouvre automatiquement dés lors que je déverrouille la fermeture centralisée, que s...
Ma voiture c4
Bonjour, Bonsoir j'ai un problème avec ma voiture quand je fait des petite distance le ventilo se mais toujours en marche
Picasso hdi ralenti accéléré et voyant marche moteur allumé
salut à tous , j'ai besoin d'aide: Je possède une xsara picasso de 2000 moteur 2Lhdi Il y a 3 semaine j'ai changé ma batterie et depuis peu j'ai...
Renault scénic
Nous avons un scénic boite automatique de 2 ans. Actuellement 18000km. Depuis la révision de la fin de garantie nous n'avons que des problèmes. 1000 k...
Merci pour vos reponses
Bonjour, Alors vous pensez quoi du peugeot 807???
Problème moteur
Bonjour, je possède un c4 picasso de 2007 il démarra plus il tousse mais ne part pas il démarre en passant directement pas le moteur ce n'est pas la...
Conseil
Bonjour, RENAULT ESPACE,MOTEUR DIESEL 3L,boite de vitese automatique est ce que c est fiable
Bruit au freinage urgent
Bonjour, j'ai un grand C4 picasso 1.6HDI 110ch j'ai changé les plaquettes avant en octobre et là j'ai un bruit lorsque je freine comme si sa gratté l...
Problemes sur c8
bonjour, g un soucis sur mon c8.... si quelqu un pouvais me rassurer SVP? Voila quand je met mes feu de position,mon klacson s allume et mon autorad...
Colonne direction en panne sur modus annee 10/2005
Bonjour, Après avoir changer un moteur en 2011 sur ma voiture Modus 1.5 DCI 65 CV de Octobre 2005, j'ai à nouveau une panne sur cette voiture : co...
Probleme de roulement de boîte sur un grand c4 picasso
J'ai l'extension de garantie icare et il me propose de changer la boîte de vitesse en standard mais avec une vétuste de 40%, malgré que je paie tous l...
C4 grand picasso
Bonsoir , je suis propriétaire d'un C4 grand picasso de 2006 au mois de Juin 2013 j"ai fait changer ma boite automatique qui était morte , ce ...
Probleme de son dans c4
Bonjour, j ai achete un c4 picasso d occasions samedi a 10h a 15h plus de son radio gps radar de recoule y a t il quelqu un qui a eu ce probleme et ...
Ciroen evasion2.1 td
bonjour , sur mon véhicule les frein sont dur pédale dur ,pompe a vide changé toujours pareil. merci pour une solution
Problème démarrage
je suis en rade car le voyant témoin de ma xsara picasso témoin de marche moteur (autodiagnostic reste allumé de quoi cela peut il venir j'ai roulé et...
Pourquoi mon espace 3 2.2 td s'est arreter en roulant
Bonjour, j'ai un probleme avec mon espace 3 2.2 td en fait je roulait a 90km/h et il c'est mis a donner des accou comme si c'etait une panne d'essen...
Changement courroie
Bonjour, pouvez-vous me dire combien coûte le changement d'une courroie de distribution sur une grande C4 picasso ? merci de vos réponses Moune...
Problème moteur évasion
bonjour, je viens vers vous car j'ai un citroen évasion de 98 qui fait un bruit moteur lorsque je roule accompagné d'une perte de puissance. quelqu...
Garanti citoen
Bonjour, Je sors dans quelques jours un C4 Picasso acheté d'occasion dans un grand garage citroën, garanti select classique 12mois. Est ce qu'i...
Touran 7 places
Bonjour, bjr esque touran 7 possede un crique ?Merci
Picasso c4
nous sommes encore embeter avec le picasso nous avons changer le turbo a 80000 nous l'avons acheter a 65000 donc encore sous garantie mais la je viens...
Problème electrique
Bonjour Mon problème est : j'ai démonté il y a 8 jours l'ampoule feu de croisement coté droit sur mon scénic serie 2 de 2005 , mais je n'arrive plus a...
Problème de panne intermittante sur le c8 citroën
Le véhicule s'arrête, coupure de l'arrivée de gasoil. Je ferme le véhicule avec la clef, j'ouvre à nouveau de suite et le véhicule redémarre. Le...
Volant moteur
Résolumon garagiste m'a changé mon embrayage il y a 3 mois, et maintenant. il me dit qu'il faut changer mon volant moteur. j'ai une C4 picasso 7 places anné...
Scenic
Bonjour, bonjours je vois que tout le monde parle des Scénic est bien nous on a un Scénic dci 437.000km jamais de problèmes si une seule petite pann...
Régulation pulseur de la ventilation climatisation du c8 citroën
le système de régulation ( ventilation ) de la climatisation de ma C8 ne fonctionne plus brutalement ;le froid est bien présent mais pulsé à minima ...
Grosse panne sur une citroën c4 neuve
Bonjour, Nous avons une nouvelle Citroën C4 Picasso etg6 qui est défaillante depuis le premier jour : perte de puissance et à coups . Le service cli...
Scenic 2 de 2004 en panne (encore)
Bonjour Nous n'avons pas utilisé le scenic pendant 10 jours et au retour, quand je met le contact ça fait "bzzzzzzzzzz" avec les lumières qui s'all...
Recherche de solution
BONJOUR ,j'ai un C8 2.0 HDI de 2006 j'ai changé le FAP ,le cataliseur et les somdes et malgré de temps en temp l'anomali entipolution s'alume sans per...
Panne electrque clim
Bonjour, j ai voulu recharger ma clim sur mon xsara Picasso et on ma dit que j ai une panne électrique je me suis renseigne on ma demande 75 EUROS DE...
Ford focus et désinvolture de ford//volant moteur mort
Bonjour, Je viens de faire faire l'entretien de ma Ford Focus 1.8 l 115 cv titanium, total : 933 €. J'en ai pleuré. On m'a changé les 4 pneus (498 ...
Combien de barre dois-je mettre dans ma twingo 2 phase 2 de 2012
Bonjour, J'ai l'impression que mes pneu son dégonfler , j'ai déjà fais une sortie de route avec la voiture et je ne c'est pas combien de barre je do...
C4 toutes les portes ne veulent pas se fermer
Bonjour, MA C4 CITROêN ANNée fin 2008 toutes les portes ne veulent pas se fermer je possede qu une clee de centralisation pouvez vous trouver le pro...
Alternateur
Bonjour, depuis un semaine j'ai un bruit un normale sans aucun voyant d'allumé au niveau de l'alternateur sur mon zafira 1,8 essence de 1999 comm...
Scenic phase 1 version 2
Bonjour, Il fonctionne bien mais de temps en temps il s'arrête. Je suis obligée d'attendre 1 heure et il redémarre. D'où peux venir cette panne...
Probleme de démarrage apres lavage moteur
ma brelingo hdi multispace 2002 ne démarre pas apres lavage moteur eceque possible mémoire atteinte d'eau ?
Evasion citroen
bonjour j'auris voulus savoir pourquoi mon evasion s'etein au ralenti et j'ai le voyant de défaut de moteur qui s'allume ca peut venir de quoi merci d...
Changement tableau de bord
Combien coute un tableau de bord d'une Xsara Picasso 2.0 HDI, car on me dit qu'il a grillé.
