Les discussions
Question sur possible joint de cullasse
Bonjour, quand il y a du gras dans le bocale est ce les signe d un joint de culasse et est ce difficile a faire mon vehicule est un 807
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2015 par
snocky.
Opel zafira 2l 100ch
Bonjour, je voudrais savoir combien on mais d' huile dans la boite car ma butée hydrolique étais foutus jais du enlever l'huile cordialement
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2015 par
snocky.
Réglage
Bonjour, Comment régler l heure du tableau de bord du Grand C4 Picasso s'iil vous plaît merci.
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
Joséphine Scrima
Tableau de bord qui ne s allume plus
 Fermé
Bonjour, JE PEUX ALLER DANS N IMPRTE QU ELLE RENAULT MERCI DE VOTRE REPONSE JE SUIS PERDU !!!!
Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Paul-Bernard
BONJOUR J AI MON TABLEAU DE BORD QUI NE S AFFICHE PLUS DONC JE RECHERCHE UNE PERSONNE SERIEUSE QUI PEU ME LE REPARER MERCI PAR AVANCE SI VOUS AVEZ ...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Georges106
Perte de puissance et point dur au freinage sur touran tdi 140
Bonjour, j'ai un véhicule touran tdi 140 2 litres 16 s de l'année 2005 à 180000 kms, je n'ai aucun voyant d'alerte allumé pourtant j'ai la pédale dure...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2015 par
snocky.
C4 picasso
Bonjour, j ai un probleme de frein elec et maintenant impossible de depasser le 130kmh il me note polution. merci de me repondre il est de 2007.
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2015 par
snocky.
Pédale dure au freinage et perte de puissance à l'accélération
Bonjour, Le touran tdi 140 a de nouveau fonctionné normalement puis le problème est revenu ( perte de puissance et la pédale dure en appuyant plusie...
sovoyard
Problèmes electroniques sur xsara picasso
sur une xsara picasso de 2001, suite a mauvaise manip au remontage, j'ai occasionné un court circuit, plus rien ne marchait; j'ai fait réparer le calc...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2015 par
henry18
Solution pour reparer mon joint de culasse
Bonjour, pouvez vous me dire si cela vaut la peine que je commence a démonter moteur pour changer le joint de culasse ou si vous quelqu'un qui pourra ...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2015 par
renard31
Soucis avec mon renault espace 4
bjr je viens a vous pour uns soucis que j'ai ave mon vehicule renault espace 4 .j'avais une fuite d'eau au niveau du joint de la pompe à eau apres une...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2015 par
renard31
Problème de démarrage à chaud
bonjour à tous et à toutes je possède une OPEL SINTRA 2.2 L de 1999 Elle démarre très bien lorsqu'elle est froide, même gelée et le voyant de préc...
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2015 par
snocky.
Probleme xsara picasso 2l hdi 2001
bonjour, j'ai un gros problème avec mon picasso 2l hdi de 2001. je m'explique hier je n'avais plus de clignotants ni de voyant de consommation de car...
6 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2015 par
snocky.
Clim evasion 2l1
bonjour a tous, j'ai un souci avec la clim de mon evasion elle ne fais rien merci a vous
stagathe
Gros 4x4 ou monospace ?
Bonjour, Ma femme attend un troisième enfant (youpi !) et je dois donc changer de voiture. Les monospaces sont de plus en plus sexy (ex Citroen Pica...
16 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
moi
C8 hdi 130 16v
Bonjour J'ai un problème sur mon c8 hdi après avoir changé le volant moteur et l'embrayage j'ai un problème pour passer la première ou la marche a...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
renard31
Voiture touran boite auto endomagée (tunisie)
Bonjour, Par la présente nous vous informons que nous avons une voiture m...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
Paul-Bernard
Grand c4 picasso
Bonjour, j'ai donc un Grand c4 picasso et depuis 1 semaine,lorsque je le démarre l'écran du GPS reste éteint et la radio ne fonctionne pas.Mon problèm...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2015 par
driver764845
Moteur hs à 75000km!!!!!!!!!!
Bonjour, Merci Renault! Je suis l'heureuse propriétaire d'un Scénic luxe privilège de 2004, acheté en 2010. J'ai eu le bonheur de devoir changer ...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
bib85
Hyundai satellite 170ch 2009
Bonjours pocesseur d'un hyundai satellite 8 places de 2009 .je voudrais savoir si le dernières banquette du fond est possible de la dé monter.merci
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
snocky.
Citroën c4 grand picasso 01/2008
Bonjour, je constate avec dépit que les réclamations chez Citroën vont bon train.Aprés une panne sur les amortisseurs arriéres à 70.000 km non prise ...
4 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2015 par
renard31
Feux stop toujours allumés
Bonjour, J'ai un xsara picasso de 2002. Depuis quelques jours, mes feux stop sont toujours allumés comme si j'appuyais constamment sur la pédale de ...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2015 par
Wlad01
Moteur cassée
Bonjour, je une renault espace 4 de 2003 le turbo cassée que je peux faire
13 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2015 par
snocky.
Fuite de direction assissté
Bonjour, je vous remercie avant de vous posez la question j'ai une fuite de direction assisté et je ne sais pas du tout ou elle provient ! Xsarra ...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2015 par
snocky.
Mon c8 2.0 hdi ne tire pas a froid maxi 2200 tours
mon c8 2.0 hdi (110 cv, de 2002 200000kms)ne tire pas a froid maxi 2200 tours pendant 4 a 5 minute apres il tourne normalement. d'ou vient ce proble...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
snocky.
Tension batterie
Bonjour, j'ai une ford cmax annee 2011 ma voiture c'est arretee nette sur le tableau de bord ete marquee tension batterie faible j'ai fait teste la b...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2015 par
snocky.
Scenic 2 1.9 2007
Bonjour, J'ai un Scénic 2 1.9dci de 2007 avec 150 000 klm il roule parfaitement mais depuis peut de temps le message INJECTION A CONTROLER s'...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2015 par
renard31
Defaut sur c4 picasso 2007
Bonjour J'ai un c4 picasso de 2007, 1, 6 hdi 110cv fap bmp6. Il a 190000 km et depuis quelque temps, après une 40ene de kilomètres, des défauts a...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
snocky.
Probleme de direction assitee
Bonjour, je n ai plus de direction sur mon c8 et le bocal d huile de direction est vide
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
snocky.
Problème vitesse-embrayage berlingo 1,9d
Bonjour! Etrange découverte sur mon berlingo de 2002 : lorsque je suis garé dans une pente, à l'arrêt, je mets une vitesse sans mettre le frein à m...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
snocky.
Huile dans le répartiteur d'air - 1,9d
Bonjour, J'étais en train de démonter mon "répartiteur" d'air pour changer mes bougies de préchauffage, car je les ai testé et une est HS. Simpleme...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
jhenarty
Sifflement turbo c4 picasso 1.6 hdi 110 cv
Bonjour , Je possède un C4 Picasso de fin 2007 ( ancien taxi ambulance ) qui a environ 245 000 km ; j'ai fait changé ma vanne EGR le 18 décembre ,...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
renard31
C4 grand picasso
Bonjour, nous avons un C4 grand picasso de 2007, il affiche 180 000 kms (acheter à 130 000 kms), Horreur, que des problèmes depuis les 150 000 kms, pr...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2015 par
snocky.
Urgent problème avec ma c8 voyant de température rouge
sur le tableau de bord de ma voiture est affiché température de l'eau trop élevée alors que le moteur était froid. Qu"est-ce que cela signifie? je n'a...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
malabarcreuvette
Problème urgent tableau de bord scenic
Bonjour, Je suis embêtée j'ai le même problème avec mon TDB pourriez vous me communiquez les coordonnées de votre réparateur sur Roissy je suis du 9...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2014 par
Christiano
Courroie distibution +vidange pour une 207 hdi 2007
Bonjour, je souhaiterais savoir le prix pour changer la courroie de distr.+vidange pour une 207 hdi 2007 mrci!!
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2014 par
Georges106
Probleme de capteur
bonjour j'ai l'ordi de bord qui me dit liquide de frein insuffisant j'ai fait le complement il m'indique tjrs la meme chose du coup plus de eps ...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
Georges106
Problème boite c4 picasso
Bonjour, Mon C4 PICASSO 2009 , 65000 km, à depuis quelques jours du mal à passer de 3è en 4è et de 5è en 4è.Il faut revenir au point mort pour la...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
eymen
Xsara picasso 2.0 litre 90 cv cosommation importante
Bonjour, j'ai acheté une xsara 2.0 litre 90 cv, et le vendeur me la vendue comme pouvant parcourir entre 900 et 100 km sur route ou autoroute, résult...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2014 par
sacolodoi
Prix d'un remplacement d'un frein de parking scenic 2
Bonjour, savez-vous combien coute la réparation chez un garagiste le changement d'un frein de parking sur un scenic 2, car le mien est complètement ...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2014 par
bib85
Probléme sur c3 picasso
Problème de batterie qui ne tient pas sur mon c3 picasso EXCLUSIVE 120 ch J'en suis a ma troisième batterie dont une a duré 8 jours . Quelq...
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
snocky.
Courroie de distribution cassée sur xsara picasso hdi 110 1.6l
Bonjour , Ma courroie de distribution à lâché sur l'autoroute , à ce jour j'ai des tas de son de cloches différents ! Le véhicule a 140000 Kms , d...
5 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
vinc
Picasso c4 hdihdi 110 fap collection bmp6
Bonjour, je voudrai savoir si QQ connait le moteur 1.6hdi 110 bmp6 sur la Picasso c4 collection
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
gilou47150
Espace iv 2.2dci de 2004 moteur cassé
Bonjour, à tous Voila nous aussi nous avons fait l acquisition d une super espace IV une sorte de rêve famille recomposé donc 4 enfants obligation...
snocky.
Embrayage
Bonjour, J'ai une C8 diesel avec 190000 km et ce matin j'ai remarqué que l'embrayage fait un petit bruit (claquement) lorsque j'appuie dessus. J'ai ...
renard31
Berlingo
bonjour, j'ai acheté un berlingo1.6l hdi 90ch en aout 2013 depuis il est allé au garage citroën 3 fois car à 90 soit 2000 tours environ il broute et ...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2014 par
mexicai
C4 picasso problème frein à main
Bonjour, Je possede un c4 Picasso hdi bmp6 j'ai changer les plaquettes arrières et le frein a main c'est enclenché lorsque j'ai décroché le câble d...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
Tigana67
Bonjour, Je suis propriétaire d'un Xsara Picasso 1,6hdi de 2004. Le pbl : à la mise de contact, le ventilateur de refroissement se met en route et ...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2014 par
gilou47150
Acheter une corola verso
bon jour je voulais acheter un monospace et j'ésite entre un grand c4 picasso et une corola verso veuillez me conseiller svp .merci
labricole47
Moteur pour citroen evasion
bonjour j ai mon moteur evavion a changer plus la boite a vitesse j ai racheter un moteur de 406 HDI car on ma toujours dit que c est le meme moteur e...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2014 par
renard31
Résultats 351 - 400 sur un total de 1 220
