Les discussions
Coups de pieds...du touran
Je suis un client Volkswagen depuis... le siècle dernier ! T4 1.9/ T4 2.5 Turbo boîte auto / Touran 105 cv boîte auto... Un bonheur de rouler avec ...
Probleme d arrivée de gasoil
bonsoir, je possede un s...
Chauffage xsara picasso 2.0 hdi
Bonjour, j'ai un problème avec mon xsara picasso 2.0 hdi année 2001 alors voila je n'ai plus d'air chaud qui arrive dans l'habitacle la souffl...
Problème puissance fiat ulysse
Je possède un Fiat Ulysse qui n'a plus de puissance, il m'est pratiquement impossible de doubler .... de plus il consomme beaucoup trop en ce moment. ...
Glisse grand picasso
Bonjour, quelqu'un a t'il connu des problèmes de tenue de route en hiver avec son c4 grd picasso principalement sur les ponts? le miens un hdi 138 bmp...
Xsara picasso ne démarre pas après avoir calé
RésoluBonjour j'ai un problème avec mon xsara Picasso 1.6 essence après avoir changé le pot d'échappement. Le lendemain elle démarre puis cale au bout de 2 ...
Vidange boite de vitesse
Résolubonjour je recherche comment faire la vidange de la boite de vitesse d'un zafira 2.0 dti de 2003. si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Probleme de demarrage scenic 1 1999 dti
Bonjour, j ai un problème avec un scenic dti 1999 le voyant électronique clignotte et il ne demarre plus merci de votre lumiere
Espace 3
bonjour a touse jai un petit problenme avec mon espace 3 essense jai perdu la clé avec le bip et avec la double elle demare pas quel cuna une idée svp...
Problèmes sur c4 picasso
Bonjour, j' ai sur le c4 picasso sur lequel aucunes commandes au volant ne fonctionnent ( limitateur regulateur,radio,ordinateur de bord ,voyants clig...
Reparation
bonjour comment changer une sonde de température extérieur sur xsara Picasso merci
Entree d eau dans l habitacle
Bonjour, je suis proprietaire d un c4 picasso 2010 16000 km l eau rentre dans l habitacle j ai trouver le probleme tuyau d evacuation de la baie de p...
Citroen
Bonjour je voudrais savoir ou acheter un couvercle de réservoir pour citroen xsara Picasso et de couleur rouge, merci, j'ai fait plusieurs sites et j'...
Scenic: il faut le fuir
Résoluune vraie arnaque: un scenic 3 à presque 25 000 euros tout neuf qui a problme de demarreur ( à 25 000 km), ça craint. c du frabrique en yougslavie
Voyant scenic 2 130cv
Bonjour, il est de 2007 et a 90000km,mon problème est lié au fameux voyant "injection a controler",mes injecteurs sont ok et pas de fuite,la vanne e...
Le lecteur cd ne fonctionne plus quand le moteur tourne. pourquoi ? il y a bien
Le lecteur cd ne fonctionne plus quand le moteur tourne. Pourquoi ? Il y a bien une raison du fait qu'il fonctionne très bien le moteur à l'arrêt.
Xsara picasso poste cd ne fonctionne pas
Bonjour, sur mon poste de ma xsara picasso la radio fonctionne très bien mais aucun cd ne passe et c est pas des graver ca cherche mais rien je ne c...
Panne ordinateur de bord
Bonjour, je suis propriétaire d'un Renault Scénic II 2 litres BA j'ai un souci avec mon ordinateur de bord à savoir : il me donne des informations dél...
Problème de liquide de refroidissement
problème de liquide refroidissement je suis obligé de faire le niveau tous les8 jours sur un picasoo de 2004 hdi 90 cv de 257357km
Demande de rensegnement
Bonsoir voila jai un prob a ma 806 ann 2000 1.9 Depuis Jai changer la butte d'ombriage que ca le palpeur de regime se casse de l'interieur au niveau ...
Attention danger avec c 4 picasso 138ch
ATTENTION DANGER, j'ai une C4 Picasso qui à 60000 km, avant de partir en vacances j'ai fait faire la révision avec changement de tous les filtres e...
Quel monospace compact acheter ?
RésoluBonjour, Je n'ai pas le choix, ma famille s'agrandit et j'ai besoin d'acheter un monospace... On m'a parlé du Citroën C4 Picasso et du Volkswagen ...
Compte tours
Bonjour, je desire brancher un compte tours sur un xara picasso 110ch diesel, je cherche un shemas Merci Jean
Problème d'alternateur sur opel zaphira 1.9 diesel
Bonjour J'ai acheté un Opel ZAPHIRA 1.9 Diesel neul en consession Opel en février 2011. ce véhicule a aujoud'hui un peu plus de 50 000 kms est je su...
Defaillance electronique
Bonjour, comment faire JMP moi je croi que j'abite à 8000km de vous...
Voyant du liquide fap insuffisant du c4 picasso 2.0 hdi 138 bmp6
Bonsoir, voilà depuis quelques temps le voyant de l' ordinateur de bord service s'allume et me signale que le niveau de mon liquide F.A.P est insu...
Est ce que ont peut changer le moteur tddi en tdci
Bonjour, si on change la pompe injection et les injecteurs d'un moteur 1.8 tddi sur un moteur 1.8 tdci je me demande si ça marche merci pour vot...
Panne sur le c8
Bonjour, Mon véhicule C8 Citroën s'arrête, et redémarre pour s'arrêter quelques km plus loin, alors qu'entre les arrêts il fonctionne parfaitement....
Recherche d'information sur c8 citroën
RésoluBonjour, J'ai un C8 Citroën en panne depuis plus d'un mois. Le moteur s'arrête, puis il repart après quelques minutes, fonctionne tout à fait norma...
Porte vide poche c4 picasso
Bonjour, Dans un premier temps j'ai eu le revêtement de la porte du vide-poche gauche qui se décolle; J'ai recollé avec "du ni clou ni vis" ok pour ...
Véhicule en général
Bonjour, Lorsqu'un concessionnaire vend un véhicule d'une année et qu'il s'avère que le millésime est d'une année précédente, que faut-il faire? Qu'...
Bruit avant
bonjours jai acheter un sxara picasso 2 hdi de 2004 14000klm jai un claquement avant droit et gauche frais realiser pneu disque plaquette rotule dire...
Autoradio gps ford galaxy 2005
Bonjour, comme je ne suis pas trop expert dans l'informatique, ne pas tenir compte du pseudo cela est incompréhensible avec mes excuses. La que...
Picasso
Bonjour, Je possède un xsarra Picasso 2 litres hdi 90cv de 2002.depuis quelque temps il y a bip avec le message de vérifier le niveau d'eau alors que ...
Bruit moteur citroën xsara picasso
Bonjour, Mon épouse roulait avec notre Citroën Picasso Xsara 2l HDI quand tout a coup il se produit un bruit de détonation, comme un pot d'échappem...
Bruit roue droite sur citroën picasso
RésoluBonjour à tous, Je viens d'acquérir un Citroën Picasso de 2000 avec 178 000 km roule super bien juste un petit bruit sur la roue droite quand on br...
C4 picasso 2 l hdi
Bonjour, je n'ai plus de feu arrière gauche. Mes ampoules sont bonne j'ai interverti mon feu et a droite il marche . Je ne s'est pas si il y a un fu...
Citroen c4 grand picasso
Bonjour, J'ai une c4 grand Picasso 16 HDI année 2008 Ma voiture m'indique 140000km au compteur dans le carnet d'entretien il est mentionné q...
Écoeuré d'entendre des critiques !
RésoluVOUS qui critiquez à longueurs de phrases Renault ! C'est ça la solidarité française ? il est vrai que le français n'est pas du tout solidaire, ...
Consommation élevée
RésoluPourquoi mon Scénis3 Alyum 105CV consomme t'il 7,6L au lieu de 5,9L en cycle urbain comme prescrit dans les caractéristiques de ce véhicule.
C4
Bonjour, moi j en ai un et je peut vous dire que c est une belle saloperie que des pannes et encore des pannes meme que la maison mere en a rien a f...
Fermeture centralisée c8
bonjour a tous j'ai un c8 et un problème depuis 2jours je ne peux plus la fermer avec la centralisation qd j'appuie sur la clé, un vilain bruit se pro...
Peinture c4 picasso
Bonjour, je m'apprête à achter un C4 Picasso gris de 2010, mais le prix est baissé cause rayures sur aile arrière gauche et capot avant... Pourriez-v...
Citroën evasion
bonjour ! J'ai un problème avec mon Citroën évasion 2001 essence automatique 2l Voila!elle passe sa dernière vitesse a70km/h normale mais redescend e...
Bisot
Oui bonjour jai une question sur la ventilation de mon scenic phase2 1.9 dci 130 fusible 40 a qui me lache a chaque fois quand je mais la ventilation
Xsara picasso 2l hdi 90ch
Bonjour Je possède un xsara Picasso qui a toujours bien fonctionné jusqu'à une panne de gasoil,il y'a Quelque jour... Le moteur démarre et s'étei...
Ventilation tourne a fond sur scenic
Bonjour, la Ventilation tourne a fond sur scenic 2004.que faire merci de votre réponse
Pédale d'embrayage bloquer
Bonjour, Je rentrer chez moi avec ma C8 en marche arrière & ma voiture vibrer un petit peu. Je m'arrête & ma pédale d'embrayage a baissé un peu. ...
Huile
Bonjour, j ai un scenic et il consomme de huile
