- Remplacement pompe injection ford focus 1.8 tddi
- Remplacement pompe injection ford focus 1.8 tdci - Meilleures réponses
- Problème injecteur ford focus 1.8 tdci - Meilleures réponses
- Pompe a injection - Guide
- Probleme injection voiture - Guide
- Remplacement alternateur ford focus 1.8 tdci - Forum Berlines
- Ford focus cabriolet problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve la pompe de gavage ford focus 1.8 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
merci mon ami pour votre réponse
effectivement les 2 moteurs ont la seul déférence le tddi a une injection directe contrôler par la pression de la pompe a injection a une pression de 300 bar .
et le tdci à une injection contrôler électroniquement a une pression de 1600 bar.
mes ma question est de faire changer carrément la pompe et les injecteur
c'est à dire on prends un moteur tdci et on change le doseur par la pompe injection et on change aussi les injecteur a commande électronique par les injecteur simple à injection directe cette modif est possible ou non merci
