Les discussions
Huile
Bonjour, j ai un scenic et il consomme de huile
Indicateur sur tableau
Bonjour a tous,voilà je viens de m'acheter un Picasso de mars2000 sur le tableau s'affiche alerte vitesse inactive ,pourquoi et comment y remmedier me...
Tableau de bord hs
Bonjour, à lire sur autoplus.fr, ça y est, enfin, une victime du t de bord, freezbee va se faire indemniser à 100% son tableau de bord et aussi..........
Nissan quashqai se traîne dans les montées
Bonjour Mon Quashqai se traine lors de montées de côte , qui a ce problème et que faire (encore sous garantie) ? Merci beaucoup
Couroie de distribution
RésoluBonjour, a quel kinometrage il faut changer la couroie de distribution pour une citroen c8 annee 2003
Probleme de lave glace sur xsara picasso
Bonjour, J'ai un soucis sur ma Xsara Picasso, mon lave glace ne fonctionne pas quand je roule mais à l arrêt il fonctionne. J' ai essayer de le ne...
Problème de chauffage citroën c8
Bonjour, J'ai un problème de chauffage sur mon Citroën C8 de 2006 : l'air ne sort pas devant mais derrière oui.
Habilliage du sol mouiller
bonjour, suite a mon changement de pare brise sur mon citroen evasion 2l hdi j'ai mon tapis de sol avec isolants de mouiller, je voudrais le faire se...
Moteur cassé sur citroën évasion
bonjour à tous voici mon problème ; la courroie de distribution à rendu l'âme après de bons et loyaux services (322000 km , il s'agit d'un citroen...
Gps sur citreon c8
Bonjour, je possède un c8 de 2006 avec gps a écran lcd d'origine et je voudrais changer le logiciel pour avoir celui du dernier modèle avec le graphis...
Mon senic ne demarre plus
j'ai achete un senic 1l9 dti alizée de 1998 j'ai changer la boite a vitesse ,la courroie de distribution et la poulie dumper et depuis le vehicule ne ...
Citroen xsara picasso
Bonjour, je n'ai plus de klaxon sur ma voiture puis-je remplacer moi-même celui-ci je ne sais pas ou il se trouve citroen me demande un prix exor...
Que pensez vous du volkswagen touran essence?
Bonjour, Voilà, ma question est toute simple que pensez vous du VW Touran essence?
Megane estate 110 chevaux suffisant pour tracter caravane ? merc
Bonjour, Nous sommes sur l'achat de cette voiture mais j'ai eu des échos comme quoi 110 chevaux seraient "limite", surtout dans les montées, et sur ...
C4 grand picasso 138 hdi bpm6 210000 kms compteur
Bonjour, Ma suspension pneumatique descend 48 heures après être garée et elle remonte après ouverture des portes voilà mon problème si quelqun a une...
Probleme 806
bonjour je voulais savoir si quelqu'un peut me renseigner car j ai un probleme avec mon 806 2.1 td il y a 4 mois. il ne veut pas demarrer car le ...
Défaillances esp, système de frein et frein de parking
Bonjour, Je suis possesseur d'un Citroën C4 Grand Picasso de 2007, après de nombreuses pannes de calculateur de boite de vitesse, fil en cuivre passa...
Ordinateur ?
Bonjour, Alors constaté de visu aucun pneu crevé du c4 picasso, l'ordi m'affiche : pneu(s) détecté(s) crevé(s). Quelqu'un a t-il déjà eu ce type d'i...
Grand c4 picasso
je suis tombé en panne avec un grand c4 picasso 110 CV ,la panne était le cable d'alimentation et la batterie .Est-il normal sur un véhicule de 82...
Moteur scénic : plainte renault
RésoluBonjour, J'ai aujourd'hui le même problème : moteur à changer. Départ en vacances en juillet dépannage sur autoroute:grosse fumée Turbo à changer e...
Clim
bonjour, je possede un evasion 2l HDI , l'orsque la clim auto fonction je me suis apersus que le tapis de sol devenait mouiller, et que la voiture eta...
Sxara picasso
bonjour je possède une sxara Picasso de l année 2002 et Jai un problème avec mes feu stop arrière qui ne s allume plus quand je freine pourrie vous m ...
Grand scenic.......grand problème !
Bonjour, J'ai une Grand Scenic Privilege 1.5 diesel depuis mai 2011, 2 ans donc à peine et cette voiture, sans compter les entretiens habituels, a...
Anti demarrage espace ii td 95
bonjour a tous ma clef ne fonctionne plus du coup anti demarrage bloquer , je voudrait le mettre hors circuit , est ce que quelqun peut m aider merci ...
Pb direction assistée c8
Bonjour, De temps à autres ,sur mon C8 essence de 2008 (95000km) ,j'ai l'alerte "direction défaillante"qui s'affiche,accompagnée du voyant STOP évi...
Citroen c8 2l2 hdi exclusif
Bonjour , j'ai un souci avec mon citroen c8 2L2 hdi . Il démarre mal a froid mais encore plus mal a chaud . Ca fais un peu comme si la batterie étais ...
Bougie de prechauffage
voila le problen je veux changer les bougie de préchauffage d une citroen evasion 2l hdi 16s de 2001 mais ou elle sont
Probleme picasso 2000 hdi
Bonjour à tous. Est ce que quelqu'un pourrait m'apporter des précieux conseils sur quels pièces doit-on remplacer exactement quand on a un problème d...
Pb compteur scenic 2
Bonjour , je rejoins le club des compteurs défaillants , actuellement en vacance mon compteur joue les guirlandes de Noël ... Comment réparer ? Je ren...
Pose une question
bonjour j'ai un évasion essence et il ne fonctionne plus depuis que j'ai changer les bougies j'ai l'essence qui va dans l'huile il est allé chez un mé...
Problème sur c4 picasso
j'ai un C4 picasso qui broute lorsque je freine à grande vitesse (130 km/h) d'où cela peut provenir ? sachant que j'ai changé les disques et malgré to...
Le c4 picasso est agréable à conduire mais le moteur s'entend beaucoup dans l'ha
Quand on pousse les rapports, on entend énormément le moteur, dommage car on est obliger d'augmenter le son de la radio pour couvrir.
Nouveau citroën c4 picasso test et avis
RésoluBonjour, Que pensez-vous du nouveau Citroën C4 Picasso ? Avez-vous déjà tester le nouveau C4 Picasso ? Est-il vraiment mieux que l'ancien ? Me...
Pourquoi ma citroën c8 ne veut plus démarrer ?
Bonjour, J'ai déconnecté la batterie de ma Citroën C8, et en la rebranchant, celle-ci ne démarre plus. Même en la poussant, elle ne démarre plus. Q...
Pneus c4 picasso de 2012
Bonjour, J'ai aussi un c 4 picasso et j'ai aussi une usure rapide des pneus que peut on faire J'ai fais 25000km avec qui a une solution merci
Espaces 3
Bonjour, mon espace 3 a 260000 kms
Xsara picasso
Bonjour je souhaiterais changer mon filtre à gasoil sur ma xsara picasso année 2003 Pourriez m'indiquer ou il se trouve et la demaeches a suivre SVP;...
Centralisation
Bonsoir , je possede un c8 et je n 'arrive qu a fermer les portes a l aide de la telecommande . Je n arrive pas avec la clé . si quelqu un peut m aide...
Renseignements
bonjour, je possède un grand C4 picasso? 7 places, boite automatique, décembre 2007, depuis quelques temps a froid, au départ, le moteur se met a bro...
Pas d'alimentation 12v du calculateur citroën evasion
Bonjour J'ai un problème d'alimentation 12 v au niveau du calculateur ainsi que du relais double sur un Citroën Evasion 1.9 td ce véhicule a déjà sub...
C8j
bonjour j'ai mon c8 qui deconne portiere qui ne ferme plus siege bloquer pourriez vous m'aider merci
Courroie de distribution
Bonjour, pourriez vous me dire le delai de remplacement de la courroie de distribution merci
C4 grand picasso
Bonjour, Après allumage du moteur sur C4 BMP6, impossibilité d'enlever le point mort. Le levier de sélection de la marche avant et arrière n'avait ...
Sonde de température
je ne dispose pas de documentation pour un espace 1 type mines 11605 le cadran de température est toujours à 0 l'aiguille ne monte pas même après un l...
Ou se trouve le thermostat de chauffe
Bonjour, j'ai un PB avec mon thermostat de chauffe sur un espace 1 l'aiguille est toujours a zéro, et je ne sais ou se trouve la sonde merci de po...
Pb fap de c4 picasso
Bonjour, j'ai un probleme avec le FAP , sur l'ecran il affiche servisse (au debut d'affichage risque FAP )... alors apres revision a la maison d...
Porte arriere de c8
bonjour, je n'arrive plus a fermer ma porte arrière coulissante électrique de mon c8! c'est la premiere fois que cela m'arrive !! que je la command...
Batterie
Bonsoir quelqu'un pourrait-il me dire ou se situe la batterie d'un xsara picasso année 2007. Et si je la débranche est ce que je ne risque pas de dére...
Comment supprimer le défaut liquide fap sur c4.
Bonjour, Comment supprimer le défaut liquide fap sur un c4 Picasso
Bjr j'aimerais savoir a combien de kms change t'on les plaquettes sur xsara picasso de 2009 av et ar merci.
