Les discussions
Voiture qui fait des acoups
Bonjour, en première ma voiture fait des acoups. Quand j'appuie davantage sur l'accélérateur, il n'y a pas d'acoups et mon père dit qu'elle ne broute ...
Aide au stationnement défaillant
Bonjour, je viens d'acheter un jumpy génération 3 ( juillet 2021) et j'ai fait poser un attelage pour accrocher un porte vélo, comme mon installateur ...
Changement huile de transmission peugeot 307
Bonjour, j’ai changé l’huile de transmission de ma voiture : Peugeot 307, 2.0 HDI 110Ch. Il faudrait 1.8L pour ce modèle. Or j’ai déjà mis 4L et je n...
Porte latérale coulissante electrique bloquée ouverte
RésoluBonjour, Nous avons un peugeot traveller (comme expert) et la porte latérale électrique est bloquée en position ouverte. Impossible à fermer manuell...
Voyant moteur
Bonjour, Bonjour j ai mon voyant moteur qui apparaît et qui disparaît tout seul et j ai quelque fois le Message risque de colmatage merci
Probleme démarrage renault scenic 2 1.6 16v pompe a carburan
Bonjour a tous Je viens à vos conseil amis internaute, j'ai une renault scenic 2 1.6 16V , assez borné 240 000 km mais toujours bien entretenu! Il y...
Panne c3 diesel,
RésoluBonjour J'ai une C3 diesel , ancienne génération, j'ai eu la mauvaise idée de nettoyer le moteur au Karcher, moteur tournant , lorsque je suis arriv...
Le voyant moteur resta allumé
Le voyant moteur de mon suzuki jimny reste allumé. Les 2 sondes lamda et les 2 pots catalytiques ont été changés. le problème n'est pas résolu. Ce mat...
Ds7 hybride: le coffre ne veut plus se fermer
Bonjour à tous De retour de voyage avec la batterie électrique à 0% de ma DS7 hybride de 2023, j'ai laissé le coffre 30 minute ouvert le temps de tou...
Diagnostiquer une panne
Bonjour, Je suis à la recherche d'un guide technique ou non qui permet de trouver les pannes sur une voiture. Celui-ci nous permettrait, dans la limi...
Focus mk2 1.8 tdci chauffe sur les hauteurs
Salut à tous j'ai un problème sur ma focus MK2 1.8 TDCI qui Son moteur chauffe que sur des hauteurs plus de 107 degrés et la température se desce...
Risque casse moteur régulateur a
Bonjour, ma Scenic Affiche le message risque de casse moteur régulateur à contrôler. Pas de perte de puissance Niveau huile et liquide de refroidiss...
Problème boîte de vitesse audi a3 automatique 2001
Hello ! Je viens vers vous pour avoir un peut des informations, surtout pour voir si quelqu’un a déjà eu le meme problème que moi ou en saurait un peu...
Problème jauge
Bonjour,je suis titulaire d’une nissan micra année 2021 depuis decembre. ce weekend nous avons du faire un aller-retour dans le nord pour raison pers...
Problème sur clio presque neuve
Bonjour, J'ai besoin d'aide, si possible, car je suis dans une impasse ! J'ai acheté une Clio 4 il y à trois semaines. 8000kms de 2019. Cette voitu...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, Ma Citroën c2 essence 1.1 de 2006 ne démarre pas suite a un joint de culasse et j'ai refait la distribution aussi, la voiture veut démarrer ...
Ma voiture fait un bruit de casserole au démarrage
Bonjour je viens vers vous car j'ai un petit souci, J'ai un bruit de casserole lorsque je démarre a froid, un genre de choc métallique. Le bruit s'ar...
Manque de puissance
Bonjour, Voilà j'ai une berlingo 2017 hdi la 120 6vitesse Le problème manque de puissance quand elle atteint les 30t/mn elle ne dépasse pas les 1...
Je n'est plus de voyant sur ma voiture et ne veux plus démar
Bonjour, J'ai un problème a ma voiture c'est une Chevrolet 2011 essence, et j'ai roulé dans une flac d'eau elle a roulé quand même , après je me suis...
Un enchaînement de soucis (fiat panda 2 - 2008)
Bonjour, Je viens exprimé plusieurs soucis que j'ai avec ma panda 2, si jamais vous avez des idées, merci d'avance de me les partager. 1: J'ai remar...
Voyant moteur
Bonjour Véhicule: - 206 1.4L HDI avec 177000km - Diesel - Vidange faite il y a une semaine Voici mon probleme : Je roule une dizaine de kil...
Tout l'habitacle interieur de mache pas sur ma voiture
Bonjour, J'ai comme voiture une Citroën c5 hdi2.0 Le soucis c'est que le tableau, les feux, la radio, le clim ne marche plus idem avec l'essuie glac...
Perte de liquide de refroidissement ibiza
Bonjour, Depuis peu mon Ibiza IV perd du liquide de refroidissement j’ai constaté une fuite, quand j ouvre le vase d’expansion ça fuit à un endroit...
Ma voiture broute sous 20000 tours et au démarrage
Bonjour, J'ai une Opel Astra J 1.7 CDTI. Quasiment à 200 000 km Après plusieurs panne la j'ai une nouvelle qui arrive ! Au démarrage elle cherche...
Voyant stop qui c'est allumé et éteint aussitôt
Bonjour, Hier, c'était la première fois que cela m'arrive mais je devais rouler 30km pour rentrer chez moi, et au bout de 5km une fois sur la nationa...
Voyant moteur éteint / problème catalyseur
Bonjour ! Ma MINI one (2017/170 000km) a affiché en début de semaine le voyant moteur. Le temps que je prenne rdv le voyant s’est éteint. Il ne s’est...
Problème électrique feux arrières
Bonjour a tous j’ai une c4 phase 2 année 2011 1.6hdi 92cv ,285000 km, alors voila il ya 1 semaine j’ai changer mon thermostat et en remontant la bat...
Que se passe t'il si je conduis avec le voyant d'huile allum
Si on roule sans huile dans notre voiture avec le voyant d'huile du moteur allumé et qui s'allume, est ce que ça peut abîmer ou même casser completeme...
A-coups boîte auto eat6
Bonjour. Ma 208 fait parfois quelques légers à-coups entre la 5ème et la 6eme. Mais pas toujours. C'est une boîte EAT6. Que faudrait-il faire?
Mettre le même kilométrage avec le nouveau compteur ?
Bonjour, je viens de faire l’acquisition d’une nouvelle voiture 133.000km, seulement j’ai 2 petits travaux à faire : recharger le gaz de la clim Et ...
Essence dans moteur diesel
Bonjour, J'ai mis 4 litres d'essence dans mon reservoir, puis rempli le reste avec du diesel suite réalisation de mon erreur, par la suite j'ai roulé...
Ma 5eme se bloque et je ne peux pas rétrograder
Bonjour, Suite a un problème sur ma boîte de vitesse 5eme qui sautait et sifflais j'ai donc changer la boîte (d'occasion) et donc fait l'embrayage au...
Voyant orange moteur allumé et 3x bip
Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 1 an. Mon témoin moteur orange ne cesse de rester allumé et la voiture émet un son 3x bip au déma...
C2 ne démarre pas soudainement
Bonjour, Ma C2 ne démarre pas alors que j’ai roulé avec toute l’après midi. J’ai mis le contact et ça me marque syst freinage défaillant. J’ai pensé...
Huile dans le liquide de refroidissement
Bonjour, je possède une Mercedes classe A essence qui a 74 000 km. Il y a trois semaines j’ai eu un message au tableau de bord qui indiquait niveau l...
Démarrage difficile 307cc 2.0hdi136 2007
Bonjour à tous. J'ai un problème de démarrage avec ma 307cc 2.0hdi 136 de 10/2007 Actuellement, si je mets le contact les voyants sur le TDB s'allu...
Kango démarrage aléatoire
slt à tous, j'ai un RENAULT Kangoo II Express Compact 1.5 dCi 70 cv de 2009 J'ai un problème de démarrage aléatoire, je lance la clé, ça tourne, mai...
Démarrage difficile
Bonjour, Berlingo 1.6hdi ne démarre pas. Changer egr Un jet de nettoyant de frein et elle démarre mais ne monte pas dans les tours 3/4 jet de n...
Réparation toyota verso 200000kms
Bonjour, Ma Toyota verso est tombé en panne. Diagnostic du garage, 4 injecteurs à remplacer avec la pompe d'injection en réserve. Devis 2400€ pour...
Voyant moteur reste allumer
Bonjour, je vient de changer moi alternateur Citroën c3 le problème sais que le voyant moteur reste toujours allumer que faire
Panne c8 2l hdi 16v 110ch de 2003
Bonjour, Ma voiture démarre et accélère toute seule l'accélérateur ne répond plus et quand je la passe à la valise on me dit que j'ai un problème ...
Problème ouverture porvtiere de l exterieur audi a 6 de 2008
Bonjour, .j ai une audi a6 c6 de 2008 et j ai la portiere avant passager ainsi que la portiere arrière côté conducteur qui ne s ouvre plus de l exter...
Soucis écran noir gps et voyants défaut allumé au changement
Bonjour, J ai acheté un C8 2.2 128ch, qui présentait une panne d écran gps. J ai donc acheté un écran en casse et après changement, il s allume bien...
Vidange dacia sandero steepway
Bonjour, J’ai fait la vidange + filtre à huile de ma Dacia Sandero Steepway tce 90 de septembre 2019. Le garagiste n’avait pas indiqué la référe...
Clé xantia 9170n5 introuvable
Bonjour, Mon garage Citroën a Francfort a commandé une clé de Xantia 1998 essence référence 9170N5. J'ai perdu l mes clés, j'ai pas de double. On a f...
Voyant moteur rouge allumé
Bonjour, voilà j'ai un Scénic 1. Depuis plusieurs jours j'ai le voyant moteur allumé rouge avec une perte de puissance presque totale. J'ai changé le ...
Probleme d'essuie glace xsara 2.0 hdi 90 cv phase 2
RésoluBonjour,j'ai changer mon comodo d'essuie glace et le moteur la fusible ce grillé toujours.
Mon xsara picasso ne demare plus moteur chaud
Bonjour, ma voiture démarre le matin et si je coupe le moteur pour allé dans un magasin je ne peu plus repartir j ai changé le démarreur ,le Neiman, ...
Panne commande lève vitre c4 picasso
Bonjour, Suite au changement d une porte avant gauche plus de fonctionnement de la commande de vitre alors que tous fonctionner correctement avant c...
Selecteur bva dsg7 clignote
RésoluBonjour à tous, Je rencontre un petit problème, j'ai une boite auto DSG7 sur une polo datant de 2012, le sélecteur de la boite de vitesse se met à ...
