Les discussions
Phare xénon sur koleos
Bonjour, Pour un ami qui possède un Renault Koleos. Le phare droit ne s'allume plus, l'ampoule n'est pas en cause. Comment tester le ballast ? Est ...
Répondre
Opel meriva problème de purge hydraulique
Bonjour, Alors je viens chercher des réponses à mon problème j’ai un Opel Meriva de 2003 un soir j’ai voulu prendre ma voiture impossible de passer u...
Répondre
Mon ix35 hyundai problème au pont ar 76.000 km
le pont ar craque au démarrage donc problème de pont est-il normal a 76.000 km
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. par
renard31
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour Propriétaire d'un C4 Grand Picasso, celui ci ne démarre plus. En passant la valise ca m'a indiqué que le capteur vilebrequin était HS, effect...
Répondre
Fiat 500 révision
Bonjour Je posséde une fiat 500 1.2 avec 35000KM et effectue la revision tt les ans chez FIAT; Cette année on me demande 600euros pour une revision ...
renard31
La direction asistée est défaillante.
Bonjour, ma Nissan Micra de 2004 a 110 000km et  son moteur est en parfait état de marche. Par contre la direction assistée ne fonctionne plus. je pe...
renard31
Niveau de liquide de refroidissement bas
Bonjour j'ai une voiture qui roule avev du GPL et de l'essence, Je trouve toujours l'eau de refroidissement manquant (des moments un peu et d'autres ...
renard31
Ma voiture fait des acoups
Bonjour, Bonjour j'ai une Citroën grand Picasso boîte auto. On vien de faire son entretien en pensant q SA aller arranger le problème. Bein non. Av...
Répondre
Défaut moteur
Bjr depuis quelques jours ma voiture affiche sur le tableau de bord défaut moteur suivi d'une perte de puissance elle démarre très bien même à froid v...
Répondre
Voyant esp/asr et defaut moteut allumés + perte d'accélération
Bonjour, Je possede un xsara picasso 1.6 hdi 110 fap de 2007, alors que je roulais au alentour des 120km/h kes voyants esp/asr et defaut moteur se s...
5 réponses Dernière réponse le 27 avr. par
C4grandpicasso1.6hdi2011
Compteur km et compte tours hs
Bonjour, j ai un soucis avec ma saxo bic essence j ai demarrer une autre voiture avec ma saxo avec des pinces et en debranchant les pinces je l es ai ...
7 réponses Dernière réponse le 26 avr. par
Paul
Voiture qui fait des acoups
Bonjour, en première ma voiture fait des acoups. Quand j'appuie davantage sur l'accélérateur, il n'y a pas d'acoups et mon père dit qu'elle ne broute ...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. par
Blise78
Aide au stationnement défaillant
Bonjour, je viens d'acheter un jumpy génération 3 ( juillet 2021) et j'ai fait poser un attelage pour accrocher un porte vélo, comme mon installateur ...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. par
renard31
Changement huile de transmission peugeot 307
Bonjour, j’ai changé l’huile de transmission de ma voiture : Peugeot 307, 2.0 HDI 110Ch.  Il faudrait 1.8L pour ce modèle. Or j’ai déjà mis 4L et je n...
renard31
Porte latérale coulissante electrique bloquée ouverte
Bonjour, Nous avons un peugeot traveller (comme expert) et la porte latérale électrique est bloquée en position ouverte. Impossible à fermer manuell...
10 réponses Dernière réponse le 26 avr. par
ACM
Voyant moteur
Bonjour, Bonjour j ai mon voyant moteur qui apparaît et qui disparaît tout seul et j ai quelque fois le Message risque de colmatage merci
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. par
renard31
Probleme démarrage renault scenic 2 1.6 16v pompe a carburan
Bonjour a tous Je viens à vos conseil amis internaute, j'ai une renault scenic 2 1.6 16V , assez borné 240 000 km mais toujours bien entretenu! Il y...
BoBot
Panne c3 diesel,
Bonjour  J'ai une C3 diesel , ancienne génération, j'ai eu la mauvaise idée de nettoyer le moteur au Karcher, moteur tournant , lorsque je suis arriv...
5 réponses Dernière réponse le 25 avr. par
labricole47
Le voyant moteur resta allumé
Le voyant moteur de mon suzuki jimny reste allumé. Les 2 sondes lamda et les 2 pots catalytiques ont été changés. le problème n'est pas résolu. Ce mat...
Répondre
Ds7 hybride: le coffre ne veut plus se fermer
Bonjour à tous De retour de voyage avec la batterie électrique à 0% de ma DS7 hybride de 2023, j'ai laissé le coffre 30 minute ouvert le temps de tou...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. par
Pauthex
Diagnostiquer une panne
Bonjour, Je suis à la recherche d'un guide technique ou non qui permet de trouver les pannes sur une voiture. Celui-ci nous permettrait, dans la limi...
Ulysse5818
Focus mk2 1.8 tdci chauffe sur les hauteurs
Salut à tous j'ai un problème sur ma focus MK2 1.8 TDCI qui  Son moteur  chauffe  que sur des hauteurs  plus de 107 degrés et la température  se desce...
6 réponses Dernière réponse le 24 avr. par
CameleonVorace42
Risque casse moteur régulateur a
Bonjour, ma Scenic Affiche le message risque de casse moteur régulateur à contrôler. Pas de perte de puissance  Niveau huile et liquide de refroidiss...
renard31
Problème boîte de vitesse audi a3 automatique 2001
Hello ! Je viens vers vous pour avoir un peut des informations, surtout pour voir si quelqu’un a déjà eu le meme problème que moi ou en saurait un peu...
renard31
Problème jauge
Bonjour,je suis titulaire d’une nissan micra année 2021 depuis decembre.  ce weekend nous avons du faire un aller-retour dans le nord pour raison pers...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. par
renard31
Problème sur clio presque neuve
Bonjour, J'ai besoin d'aide, si possible, car je suis dans une impasse ! J'ai acheté une Clio 4 il y à trois semaines. 8000kms de 2019. Cette voitu...
7 réponses Dernière réponse le 23 avr. par
MLDD
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, Ma Citroën c2 essence 1.1 de 2006 ne démarre pas suite a un joint de culasse et j'ai refait la distribution aussi, la voiture veut démarrer ...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. par
renard31
Ma voiture fait un bruit de casserole au démarrage
Bonjour je viens vers vous car j'ai un petit souci, J'ai un bruit de casserole lorsque je démarre a froid, un genre de choc métallique. Le bruit s'ar...
renard31
Manque de puissance
Bonjour, Voilà j'ai une berlingo 2017 hdi la 120 6vitesse  Le problème manque de puissance quand elle atteint les 30t/mn elle ne dépasse pas les 1...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. par
Jade-orlabeat
Je n'est plus de voyant sur ma voiture et ne veux plus démar
Bonjour, J'ai un problème a ma voiture c'est une Chevrolet 2011 essence, et j'ai roulé dans une flac d'eau elle a roulé quand même , après je me suis...
Jade-orlabeat
Un enchaînement de soucis (fiat panda 2 - 2008)
Bonjour, Je viens exprimé plusieurs soucis que j'ai avec ma panda 2, si jamais vous avez des idées, merci d'avance de me les partager. 1: J'ai remar...
Jade-orlabeat
Voyant moteur
Bonjour  Véhicule: - 206 1.4L HDI avec 177000km - Diesel - Vidange faite il y a une semaine Voici mon probleme : Je roule une dizaine de kil...
Jade-orlabeat
Tout l'habitacle interieur de mache pas sur ma voiture
Bonjour, J'ai comme voiture une Citroën c5 hdi2.0 Le soucis c'est que le tableau, les feux, la radio, le clim ne marche plus idem avec l'essuie glac...
Jade-orlabeat
Perte de liquide de refroidissement ibiza
Bonjour, Depuis peu mon Ibiza IV perd du liquide de refroidissement j’ai constaté une fuite, quand j ouvre le vase d’expansion ça fuit à un endroit...
Jade-orlabeat
Ma voiture broute sous 20000 tours et au démarrage
Bonjour, J'ai une Opel Astra J 1.7 CDTI. Quasiment à 200 000 km  Après plusieurs panne la j'ai une nouvelle qui arrive !  Au démarrage elle cherche...
Jade-orlabeat
Voyant stop qui c'est allumé et éteint aussitôt
Bonjour, Hier, c'était la première fois que cela m'arrive mais je devais rouler 30km pour rentrer chez moi, et au bout de 5km une fois sur la nationa...
Jade-orlabeat
Voyant moteur éteint / problème catalyseur
Bonjour !  Ma MINI one (2017/170 000km) a affiché en début de semaine le voyant moteur. Le temps que je prenne rdv le voyant s’est éteint. Il ne s’est...
renard31
Problème électrique feux arrières
Bonjour a tous  j’ai une c4  phase 2 année 2011 1.6hdi 92cv ,285000 km, alors voila il ya 1 semaine j’ai changer mon thermostat et en remontant la bat...
Répondre
Que se passe t'il si je conduis avec le voyant d'huile allum
Si on roule sans huile dans notre voiture avec le voyant d'huile du moteur allumé et qui s'allume, est ce que ça peut abîmer ou même casser completeme...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. par
Onthefence
A-coups boîte auto eat6
Bonjour. Ma 208 fait parfois quelques légers à-coups entre la 5ème et la 6eme. Mais pas toujours. C'est une boîte EAT6. Que faudrait-il faire?
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. par
renard31
Mettre le même kilométrage avec le nouveau compteur ?
Bonjour, je viens de faire l’acquisition d’une nouvelle voiture 133.000km, seulement j’ai 2 petits travaux à faire : recharger le gaz de la clim Et ...
renard31
Essence dans moteur diesel
Bonjour, J'ai mis 4 litres d'essence dans mon reservoir, puis rempli le reste avec du diesel suite réalisation de mon erreur, par la suite j'ai roulé...
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. par
renard31
Ma 5eme se bloque et je ne peux pas rétrograder
Bonjour, Suite a un problème sur ma boîte de vitesse 5eme qui sautait et sifflais j'ai donc changer la boîte (d'occasion) et donc fait l'embrayage au...
DylanC3
Voyant orange moteur allumé et 3x bip
Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 1 an. Mon témoin moteur orange ne cesse de rester allumé et la voiture émet un son 3x bip au déma...
11 réponses Dernière réponse le 20 avr. par
AF52
C2 ne démarre pas soudainement
Bonjour, Ma C2 ne démarre pas alors que j’ai roulé avec toute l’après midi. J’ai mis le contact et ça me marque syst freinage défaillant. J’ai pensé...
Répondre
Huile dans le liquide de refroidissement
Bonjour, je possède une Mercedes classe A essence qui a 74 000 km. Il y a trois semaines j’ai eu un message au tableau de bord qui indiquait  niveau l...
5 réponses Dernière réponse le 20 avr. par
Edene12
Démarrage difficile 307cc 2.0hdi136 2007
Bonjour à tous. J'ai un problème de démarrage avec ma 307cc 2.0hdi 136 de 10/2007 Actuellement, si je mets le contact les voyants  sur le TDB s'allu...
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. par
michou13000
Kango démarrage aléatoire
slt à tous, j'ai un RENAULT Kangoo II Express Compact 1.5 dCi 70 cv de 2009 J'ai un problème de démarrage aléatoire, je lance la clé, ça tourne, mai...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. par
michou13000
Démarrage difficile
Bonjour, Berlingo 1.6hdi ne démarre pas.  Changer egr  Un jet de nettoyant de frein et elle démarre mais ne monte pas dans les tours  3/4 jet de n...
michou13000
Réparation toyota verso 200000kms
Bonjour, Ma Toyota verso est tombé en panne.  Diagnostic du garage, 4 injecteurs à remplacer avec la pompe d'injection en réserve. Devis 2400€ pour...
renard31
Résultats 1 - 50 sur un total de 23 792
