Panne C3 diesel,
labricole47 Messages postés 19633 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 20 avril 2024 à 05:37
labricole47 Messages postés 19633 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 25 avril 2024 à 15:52
J'ai une C3 diesel , ancienne génération, j'ai eu la mauvaise idée de nettoyer le moteur au Karcher, moteur tournant , lorsque je suis arrivé côté opposé à la batterie,, côté alternateur, le moteur c'est arrêté, voyant moteur allumé, voyant batterie clignotant
Elle ne démarre plus
renard31 Messages postés 6032 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 1 685
20 avril 2024 à 08:20
très mauvaise idée
de l'eau est rentré dans l'alternateur et autant dire alternateur HS et peut être aussi batterie HS ( court circuit )
un moteur se nettoie à la vapeur et protéger les éléments électriques
labricole47 Messages postés 19633 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 599
20 avril 2024 à 08:46
Merci pour votre réponse, mais avec un alternateur HS elle devrait démarrer , tout de même,
La batterie n'est pas morte puisque le démarreur fonctionne,
C'est une panne qui me fait penser à l'anti démarrage actif
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 166
20 avril 2024 à 16:33
Bonjour .
Vous dites : C'est une panne qui me fait penser à l'anti démarrage actif
Il suffit de mettre un coup de diag avec en consigne état immo avec le contact mis bien entendu , si c' est indiqué qu' il est actif ou en ON tournez la clé comme pour démarrer, il doit passer en INACTIFou OFF , si ce n' est pas le cas, il faudra contrôler l' état des fusibles de l' ECU et des relais de commande ainsi que ceux du BSI ( ce dernier sert de passerelle pour l' IMMO...).
20 avril 2024 à 22:08
Merci pour votre réponse, je vais essayer de trouver quelqu'un qui passe la valise
Voici la solution de mon problème.
J'ai enlevé et remis le capteur de position qui se trouve à proximité de la courroie de distribution, en bas du moteur, et tout est rentré dans l'ordre
