Focus MK2 1.8 TDCI chauffe sur les hauteurs
CameleonVorace42 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 23 avril 2024 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 24 avril 2024 à 15:00
- Ford focus mk2 1.8 tdci opinie
- Problème moteur ford focus 1.8 tdci 115 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coupure moteur focus 1,8 tddi en roul ant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur ford focus 1.8 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage ford focus 1.8 tdci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant clignote rapidement sur ford focus 1.8 tdci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
23 avril 2024 à 08:16
pour quelle raison avoir changé le joint de culasse ???
23 avril 2024 à 11:53
Slt renard 23
J'ai changé le joint de culasse parce que le moteur chauffe et liquide de refroidissement dimuni dans la vase d'eau..et j'ai même surfacé la culasse et le bloc...un solution svp les fordist
23 avril 2024 à 18:52
reste plus que le calorstat
Modifié le 23 avril 2024 à 23:12
Calorstat déjà changé..
Je pense toujours la cause de surchauffe de moteur sur les hauteurs est Le surfaçage est la rectification de culasse et le Bloc moteur.
que pensez vous renard31
24 avril 2024 à 08:19
avez-vous pensé à mettre un joint de culasse légèrement plus épais étant donné que vous avez rectifié la culasse ??
EX . si vous avez enlevé 0.2 mm il faut mettre un joint 0.2 mm plus épais
Je l'ai remplacé par un joint de culasse code réparation a 07 dents l'origine a 5 dents ..
