Démarrage difficile
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 20 avril 2024 à 17:15
- Tire lait mecanique
- Anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever manuellement votre anti-démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
17 avril 2024 à 20:03
un capteur HS ( soit capteur d'admission soit capteur de pression )
Bonjour, votre diag n' apporte aucun élément permettant de vous aider , vous dites :
1) Berlingo 1.6hdi ne démarre pas.
2) Changer egr
3) Un jet de nettoyant de frein et elle démarre mais ne monte pas dans les tours
4) 3/4 jet de nettoyant de frein dans la prise d'air et voilà que tout est normal
1) Moteur froid uniquement, moteur chaud uniquement, uniquement au 1er démarrage de la journée ?
2) Pour quelle raison l' avoir changée ?
3) Un jet n' apporte qu' une alimentation partielle de carburant mais ne donne ni la pression de la rampe "au démarrage" , ni les quantités injectées de carburant des injecteurs et encore moins leurs états ( ouverts/fermés)...
A l' outil en mesure paramètres :
Tension batterie
pression rail (au moment ou vous tourner la clé pour lancer le moteur et en mesure graphique)
TR/MIN
quantité carburant injectée en MG/cps
