- Defaut esp/asr perte de puissance
- Esp/asr défaillant perte de puissance - Meilleures réponses
- Voyant esp allumé et perte de puissance - Meilleures réponses
- Pourquoi l'ESP de mon Sharan allumé et manque de puissance ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp/asr défaillant en perment c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp - Guide
- Citroen DS3: défault ESP,ASP, défault moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
kamkam3144
mercredi 13 août 2014
16 août 2014
64
16 août 2014 à 11:54
Merci nestor malgré ke se ne soit pas très encourageant :-/ j'ai dû faire plus de 250km pour la ramener chez moi car j'étais en vacances et elle a tenue le coup!!! Le voyant esp/asr était toujours allumé et kan je prenais des virages le voyant huile s'allumait en m'indiquant pression d'huile basse STOP puis s'éteignait et ca tout le long. Le moteur claque aussi mais kan je m'arretais puis redemarrais ca ne claque plus. Je ne comprend vraiment rien il y a certainement kelke chose ki a casser ou ki tourne mal et le voyant huile ki s'éteint et se rallume kan ca le chante problème electronique??? Mon niveau d'huile est parfait et ne bouge pas. Et Y a t-il un moyen d'enlever ce mode dégradé du moteur????
3 sept. 2018 à 21:28
il m'est arrivé la même chose. Après avoir redémarré, la voiture s'est comporté normalement mais les voyant défaut moteur et ESP ASR sont resté allumés.
Maintenant avec le nnouveau contrôle technique, je dois réparer. PEux-tu me dire ce que tu as fait pour remettre en état la voiture ?
