Les discussions
Soucis écran noir gps et voyants défaut allumé au changement
Bonjour, J ai acheté un C8 2.2 128ch, qui présentait une panne d écran gps. J ai donc acheté un écran en casse et après changement, il s allume bien...
Vidange dacia sandero steepway
Bonjour, J’ai fait la vidange + filtre à huile de ma Dacia Sandero Steepway tce 90 de septembre 2019. Le garagiste n’avait pas indiqué la référe...
Clé xantia 9170n5 introuvable
Bonjour, Mon garage Citroën a Francfort a commandé une clé de Xantia 1998 essence référence 9170N5. J'ai perdu l mes clés, j'ai pas de double. On a f...
Voyant orange moteur allumé et 3x bip
Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 1 an. Mon témoin moteur orange ne cesse de rester allumé et la voiture émet un son 3x bip au déma...
Voyant moteur rouge allumé
Bonjour, voilà j'ai un Scénic 1. Depuis plusieurs jours j'ai le voyant moteur allumé rouge avec une perte de puissance presque totale. J'ai changé le ...
Démarrage difficile
Bonjour, Berlingo 1.6hdi ne démarre pas. Changer egr Un jet de nettoyant de frein et elle démarre mais ne monte pas dans les tours 3/4 jet de n...
Kango démarrage aléatoire
slt à tous, j'ai un RENAULT Kangoo II Express Compact 1.5 dCi 70 cv de 2009 J'ai un problème de démarrage aléatoire, je lance la clé, ça tourne, mai...
Probleme d'essuie glace xsara 2.0 hdi 90 cv phase 2
RésoluBonjour,j'ai changer mon comodo d'essuie glace et le moteur la fusible ce grillé toujours.
Démarrage difficile 307cc 2.0hdi136 2007
Bonjour à tous. J'ai un problème de démarrage avec ma 307cc 2.0hdi 136 de 10/2007 Actuellement, si je mets le contact les voyants sur le TDB s'allu...
Mon xsara picasso ne demare plus moteur chaud
Bonjour, ma voiture démarre le matin et si je coupe le moteur pour allé dans un magasin je ne peu plus repartir j ai changé le démarreur ,le Neiman, ...
Panne commande lève vitre c4 picasso
Bonjour, Suite au changement d une porte avant gauche plus de fonctionnement de la commande de vitre alors que tous fonctionner correctement avant c...
Selecteur bva dsg7 clignote
RésoluBonjour à tous, Je rencontre un petit problème, j'ai une boite auto DSG7 sur une polo datant de 2012, le sélecteur de la boite de vitesse se met à ...
Défaut système anti recul citroën c4 ii
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un soucis récurrent (bizarrement, le problème surgit après un épisode pluvieux). Lorsque je fais des virages serr...
Ma voiture broute sous 20000 tours et au démarrage
Bonjour, J'ai une Opel Astra J 1.7 CDTI. Quasiment à 200 000 km Après plusieurs panne la j'ai une nouvelle qui arrive ! Au démarrage elle cherche...
Climatisation
Bonjour, C4 PICASSO 2011, problème de climatisation coté conducteur que du chaud. Pouvez-vous m'aider SVP, merci.
Voiture qui fait des acoups
Bonjour, en première ma voiture fait des acoups. Quand j'appuie davantage sur l'accélérateur, il n'y a pas d'acoups et mon père dit qu'elle ne broute ...
Voyant esp/asr et defaut moteut allumés + perte d'accélération
Bonjour, Je possede un xsara picasso 1.6 hdi 110 fap de 2007, alors que je roulais au alentour des 120km/h kes voyants esp/asr et defaut moteur se s...
C4 qui ne veut pas demarrer
Bonjour a tous j’ai changer le thermostat de ma c4 1.6hdi 90cv j’ai tout remonter durite et la sonde température mais elle ne veut pas demarrer l...
Problème électrique ford cmax 2004
Bonjour Depuis plusieurs mois et 3 visites chez le garagiste, mon cmax en est toujours au même point: la batterie se décharge rapidement.Alternateur,...
Polo 5 : bruit de frottement dans le moteur
Bonjour, Depuis quelques semaines lorsque je démarre et que j'écoute le moteur tourner, j'entend un bruit de frottement régulier. J'ai l'impression ...
Veilleuse led qui s allumé et s eteint
Bonjour, J ai changé mon ampoule de veilleuse en ampoule Led et elle s' allume et s éteint ??? Merci
Ma renault megane de 1999 1.9 d ne démarre pas
Bonjour, ma Megane break ne démarre pas, ma batterie a 12 V au lieu de 14 V et je ne mis connais pas du tout en mécanique. pourriez vous me dire d'où...
Citroën c3 1,4 hdi voyant moteur et ventilateur à fond
Bonjour, En roulant, sur une accélération j’ai un eu voyant moteur orange qui c’est allumé avec le message "Défaut moteur" accompagné d’une perte de ...
Xsara 2l hdi abri demarage
Bonjour, J'ai un soucis dantidemarage sur ma Citroën xsara , si quelqu'un peu me joindre au 07******** , afin d'expliquer les detail de ma panne et ...
C3 qui broute
Bonjour, Ma voiture (c3 1.4 hdi de 2003) fait des accoups de temps en temps notamment quand j’ai le pied sur l’embrayage et que j’accélère en même te...
Ma voiture ne demarre pas avec le clé
Bonjour,bonjour, mon véhicule Peugeot partner 1.6 Hdi de 2008. après avoir vérifier, la batterie ok, le démarreur ok, les fils de puissance ok, j'ai é...
Problème de démarrage
Bonjour, J ai un problème avec ma Citroën jumpy diesel 2l hdi année 2001 impossible de la démarrer j ai plus de témoin prechauffage ni le voyant mote...
Problème d'ouverture porte conducteur ford focus 1.4 de 1999
Bonjour à tous, mon problème est double. Ma centralisation (focus 1.4 de 1999) est hs, mais j'ai aussi un souci avec ma porte conducteur qui reste blo...
Perte de liquide de refroidissement ibiza
Bonjour, Depuis peu mon Ibiza IV perd du liquide de refroidissement j’ai constaté une fuite, quand j ouvre le vase d’expansion ça fuit à un endroit...
Mon xsara picasso essence de 2000 chauffe
Bonjour, Mon Picasso a un problème de surchauffe. de température,le vase d'expansion est froid ou tiède alors que le moteur est très chaud. J'ai cha...
Fap nettoyé
Bonjour, J'ai fait nettoyage filtre à particules,changer les sondes et pourtant par moment le FAP se rallume se retient Pensez vous qu'il faut cha...
Changement bras essuie glace arrière compliqué
Bonjour, J ai voulu changer le bras d essuie glace arrière de ma 206 et il est tellement grippé que la partie métallique de l ancien bras est resté s...
Citroën c4 "système anti-pollution défaillant", panne introuvable.
Bonjour à tous, je viens à vous car ma Citroën c4 me désespère. C'est un 1.6L HDI de 2006 qui est en panne. Alors voilà, tout à commencer par le...
Sprinter 2,7cdi
Bonjour, Jai un sprinter 2,7 cdi il demarre mais ne s'accellere pas comme il faut et il fume blanc
Voyant moteur c3 essence et perte de puissance
RésoluBonjour, j'ai un gros souci sur une CITROEN C3 essence 68CV--2015. Voyant moteur qui s'allume régulièrement et perte de puissance très dangereuse quan...
Changement boitier de préchauffage + 4 bougies
Bonsoir, disposant d'une Opel Astra J 2011 1.7 110 ch j'ai déposé mon véhicule chez Opel car impossible de faire partir le voyant réparation malgré de...
Mon quad ne démarre plus
Bonjour, mon quad 125 us motor thermique ne démarre plus j'ai changé la pochette de joints et quand je tourne la clé la lumière du point N est allumé...
Mon jumpy ne démarre pas
Bonjour, Mon jumpy ne veut pas démarrer ce matin les voyants sont bien allumés mais rien sur le démarreur. Je change la batterie et mon jumpy démar...
Bonjour , c3 picasso essence de 2015
Bonjour , l'autre jour sur autoroute le voyant moteur qui chauffe s'est allumé , je me suis arrêté pour vérifier mais rien à signaler. Un garagiste m'...
Moya sur bouchon d'huile moteur.
Bonjour , voici quelques jours je remarque sur le bouchon d'appoint d'huile moteur de la mayonnaise sur mon C3 Picasso de 2015 , je nettoie puis je...
Bsm sur 807 peugeot hs
Bonjour j'ai un BSM L05-00 n°9657718680 Siemens S118983005 K, et j'ai reçu BSM L05-00 n°8661682880 Siemens S118983005 Q, ma question est-ce qu'ils so...
Tout l'habitacle interieur de mache pas sur ma voiture
Bonjour, J'ai comme voiture une Citroën c5 hdi2.0 Le soucis c'est que le tableau, les feux, la radio, le clim ne marche plus idem avec l'essuie glac...
Aïe aïe vous en pensez quoi ??
RésoluBonjour Et oui jai frotté sur un trottoir démoniaque..arrrghhh!!! . résultat la jante bien abîmée ainsi que le pneu....Mes pneus avant n'ont qu un a...
Probleme accoup sur c3 phase 3 1.6l hdi 75ch
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide ???? J'ai une C3 phase 3 de 2017 1.6l HDi 75ch J'ai eu il y a environ 1 mois un problème de défa...
Astuce huile
Bonjour a tous. Je vous fait un petit cours vite fait. Je souhaite que ca vous serve. Un diesel c est long a chauffer et le fap s encrasse facileme...
Ds5 problème de stationnement
Bonjour, Un nouveau problème sur ma ds5 Année 2014: "défaut système aide au stationnement" qui s'affiche avec le voyant "Service", avec une sonnerie ...
Panne distribution renault clio 2
Bonjour, je possède une clio 2 1.4 16v de 2001 , la distribution c'est décalée au niveau de l'arbre à came d'échappement en roulant la courroie n'est...
Voyant liquide de refroidissement
Bonjour, Il y a 1 an, j’ai acheté une petite 107. Au bout de quelques jours, j’ai eu un petit soucis, en effet, alors que je me trouvais en plein e...
Baisse liquide de refroidissment
Bonjour j'ai un souci depuis un bon moment mon liquide de refroidissement tend à baisser. J'avais une fuite du radiateur et ma voiture avait chauffé...
Voyant moteur
Bonjour Véhicule: - 206 1.4L HDI avec 177000km - Diesel - Vidange faite il y a une semaine Voici mon probleme : Je roule une dizaine de kil...
