Les discussions
Tondeuse b&s 4 temps démarre puis s'arrête
Bonjour, ma tondeuse 4 temps (Sterwins avec moteur Brigs &Straton) démarre correctement puis s'arrête. Je suis obligé de continuer à pomper manuelle...
Joint portiere dechiqueté (pluie?) fiesta iv 2017 titanium
Bonjour, J'ai aperçu il y a 1 semaine la jointure de mes portieres avant en morceaux, alors qu'aucun lavage n'a été effectué. Elle stationne en perm...
Tondeuse mtd sprinto : changer la courroie avancement
Bonjour, Ma courroie de traction vient de casser sur MTD Sprinto 13A-312-678 Quelqu'un disposerait il du manuel atelier pour me dire comment faire ...
Ma voiture fait énormément du bruit quand je roule
Bonjour, Je suis propriétaire d'un Nissan Qashqai 1.6 dci 130 boîte automatique xtronic année 2014. Depuis à peu près une quinzaine de jour,mon véhi...
Mon quad ne démarre plus
Bonjour, mon quad 125 us motor thermique ne démarre plus j'ai changé la pochette de joints et quand je tourne la clé la lumière du point N est allumé...
Changer thermostat conseil
Bonjour a tous j’ai une c4 phase 2 année 2011 1.6hdi 92cv 287500km et je dois changer le thermostat car il fuit et coule sur la boite de vitesse quand...
Citroen nemo 1.3 hdi filtre habitacle
Bonjour, je voulu changer le filtre habitacle sur une Citroen Nemo 1.3HDI et même en suivant les topics et vidéo concernant ce modèle, impossible de t...
Ma voiture fait des petits à- coups quand je roule
Bonjour, mon véhicule Citroën C4 Picasso diesel de 2010 que je viens d'acheter un peu trop rapidement qui a 215300 km , me fait des petits à - coups e...
Batterie de voiture se decharge rapidement
Bonjour, on a une voiture renault Congo, batterie neuve, pendant la route si en allume l'autoradio pendant un temp la batterie se décharge rapidement ...
Bonjour j'ai un problème sur un berlingo 1.9d phase 1.
Mon fusible 5 A du compteur n'arrête pas de sauter et je n'arrive pas à trouver la panne éventuelle. J'ai vu dans le compartiment moteur que l ectrova...
Problème de démarrage clio 3 1.5 dci
Bonjour, ma Renault clio 3 a du mal a démarrer de temps en temps, aussi bien elle va démarre correctement et puis d’un coup elle veut plus, obligé de...
Voiture sorento 2004 2l5
Bonjour les amis, voici mon problème avec le sorento 2l5 CRDI du 2004 on a déjà fais un DIAG et code erreur come P0600, - à l'arrêt la voiture accé...
Ford mondeo 2002 chauffe après perd la puissance..
Ma Ford Mondeo 2002 chauffe... après perd la puissance.ne demmare pas . jusqu'elle sera froide demmare svp s'il y'au a qui sont le même problème merci...
Un enchaînement de soucis (fiat panda 2 - 2008)
Bonjour, Je viens exprimé plusieurs soucis que j'ai avec ma panda 2, si jamais vous avez des idées, merci d'avance de me les partager. 1: J'ai remar...
Smart forfour voyant clé
Bonjour, Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ce serait cool. Car j'ai ce voyant qui s'affiche sur mon tableau de bord sur ma smart forfour. Du ...
Bonjour, j’ai un problème sur un quad kymco mxu 50cc
Bonjour, J’ai un quad mxu 50cc automatique, et j’ai un problème au niveau des vitesse (le neutre et la marche arrière font de la marche arrière et l...
RésoluBonjour, Je viens de récupérer une tondeuse avec moteur Briggs et Stratton référence 196707, 7,5 HP. Problème de carburation, je constate q...
Ampoule phare croisement = ampoule phare feu de route ?
J'ai un berlingo de 2016. J'ai récemment eut l'un de mes feux de croisement qui est tombé en panne puis le deuxième quelques mois après. Mais tout se...
Tableau de bord ne s'allume plus
RésoluBonjour, J'ai une dacia sandero, ma voiture démarre très bien tous les feux clignotants warning fonctionnent la radio aussi les vitres électriques au...
Erreur huile de boîte de vitesse et de direction assistée
Bonjour J'ai par erreur mis de l'huile de boîte de vitesse dans le réservoir de direction assistée dans mon Peugeot expert... pouvez-vous me dire si...
Clio2 phase 1
Bonjour, J'ai une clio 2 phase 1 année 1998 sans clim et sans Direction assisté (je pense) Je souhaite changé mes couroie (alternateur et access...
Ma voiture 508 a du mal a démarré je suis obligé d'allerémar
Bonjour, ma voiture 508 a du mal a démarré je suis obligé d'aller sur la petite poney moire et elle démarre
Fuite boîte de vitesse automatique
Bonjour, Mon fils a une fuite sur sa boîte de vitesse automatique (clio 2 essence année 2001 ou 2002) Merci pour votre aide Cordialement
Probleme c5 2005 2l 16s essence
Bonjours à vous voilà j'ai un problème mode dégradé antipollution abs asr j'ai changé capteur abs catalyseur sonde lambda les deux. vanne egr cap vil...
Contacteur de feu de recul
Bonjour. Je cherche à démonter mais surtout à trouver où se situe sur la boîte de vitesse le contacteur de feu de recul sur un Jumper Citroën 3 de 200...
Problème ventilateur moteur
Bonjour a tous jai une Citroen c4 phase 2 année 2011 1.6hdi avec 285 000km et depuis 1 mois lorsque jarrète le moteur ( ex: jai rouler pendant 20mn...
Gros bruit après changement frein à disque + plaquette
Bonjour, Je viens de changer chez un garagiste professionnel mes plaquettes + disques de frein arrière, et depuis j'ai un gros bruit métallique qui e...
C3 exclusive
Bonjour, Voilà je viens de m'acheter une C3 exclusive année 2004. J'ai roulé toute l'après-midi avec je fais le plein ce soir et même pas un kilomètr...
Tableau de bord ax ne s'allume plus
Bonjour, Le tableau de bord de mon AX ne s'allume plus du tout. Au début une seule partie ne s'allumait plus, maintenant c'est la totalité. Merci po...
Probleme tableau de bord et véhicule qui demarre pas
Bonsoir, j'ai eu un problème avec ma Ligier XToo Max.. J'ai voulu tourner la clé pour allumer la voiture et à ce moment tout les voyants du tableau d...
Pulser d air de chauffage sur mercedes
Résolubonsoir pourriez vous m indiquer ou ce trouve le pulseur d air de chauffage sur une mercedes CLA 200 CDI année 2014? 1,8 136 CV et comment le démo...
Jauge diesel en panne
Bonjour,j'ai une c3 pluriel j'ai ma jauge de diesel qui ne fonctionne plus même après un plein j'ai regardé les fusibles ce n'est pas ça donc je ne sa...
Ma voiture fait des accou
Bonjour, J'ai une c3 999 cc de 2015 acou au reprise Bougie et bobine changé. Mais cela persiste Merci de votre réponse
Ma corsa c 1.0 de 2003 ne démarre plus ????
Bonjour, Je commence à désespérer aussi j'espère qu'il y aura une âme charitable pour me donner coup de main. Ma vieille Corsa ne démarre plus et si ...
Ne veut pas démarrer et plus de tableau bord
Bonjour ma xsara picasso 2006 ne veut plus demarrer et j'ai plus de compteur qui s'allume.pourtant le jeudi matin elle fonctionnais correctement je s...
Ma citroën ds3 année 2012 diesel , le voyant service
Bonjour, Le voyant service s’est allumé et ça indique problème défaut moteur faites réparer est ce que cela est grave ? merci
Panne pulseur
Bonjour, J un c 3 Picasso le pulseur ne plus pulseur neuf résistance neuve bsi contrôlé bsm contrôler aussi faisceau contrôler valise diagnostique br...
Changement boitier de préchauffage + 4 bougies
Bonsoir, disposant d'une Opel Astra J 2011 1.7 110 ch j'ai déposé mon véhicule chez Opel car impossible de faire partir le voyant réparation malgré de...
Problème électronique avec ma c3, deux phase une de 2010
Bonjour, pour ma part,ma C3 II phase 1 de 2010 je vais réussi à faire disparaître ses défauts en changeant le code 2008 et du jour au lendemain t...
Es ce qu'il y a un coupe monteur sur la c2 hdi 2003
Bonjour, fusible sous capot ok fusible habitacle ok capteur de poulie damper neuve batterie neuve mais ne démarre toujours es ce qu'il un coupe m...
Ma voiture ne dépasse pas les 2000tours
Bonjour, En rentrant de week-end ( 400km aller/retour ) , ma voiture ne voulait plus monter à plus de 2000tours/mn . C’est une polo de 2010 , je ne...
Pb démarrage a froid opel astra type h
Bonjour, J'ai un problème de démarrage a froid sur une Opel Astra Type H 1,6L essence. Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. ca démarre ...
Xsara mot tourne ne démarre pas plus rien au tableau
Bonjour, sur la xsara Picasso le moteur tourne mais ne démarre pas plus rien au tableau de bord après un léger cour circuit sue l'auto radio pouvez v...
Berlingots perte de puissance pourquoi.
Bonjour, J'ai un berlingot quand je roule à 120 la puissance tombée va 40 kh..surtout en montagne .merci
Masse grillé ne démarre pas
Bonjour, Un mécano du dimanche à voulu et ma proposer gentillement le changement de mon ambrayage et celui là à fait tomber une clé sur la batterie u...
Ma c3 essence s'étouffe
Bonjour ma c3 1.4 ess âne démarre plus et quand elle décide de démarrer ( avec du mal ) elle s'étouffe et ne dépasse pas les 1000t/min J'ai changer ...
Bruit voiture arrière
Bonjour à tous, Alors voilà j'ai fait réviser ma voiture il n'y a pas très longtemps mais depuis quelques jours j'entends des bruits, qui pour moi, v...
Vw t5 , boîte de vitesse
Bonjour, depuis peu sur mon vw t5 les vitesse on du mal à passer quand je rétrograde principalement de la 5 à la 4 , les vitesse ne craque pas juste s...
C3 voyant moteur et perte de puissance à froid
Bonjour , Je possède une c3 1.4hdi diesel Je vous explique le problème : je démarre ma voiture niquel ! Des quel est démarré le voyant moteur s'all...
Je n'est plus de voyant sur ma voiture et ne veux plus démar
Bonjour, J'ai un problème a ma voiture c'est une Chevrolet 2011 essence, et j'ai roulé dans une flac d'eau elle a roulé quand même , après je me suis...
