Probleme démarrage renault scenic 2 1.6 16v pompe a carburan
Internauteanonyme91
24 avril 2024 à 15:29
BoBot Messages postés 2786 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 25 avril 2024 à 16:07
- Problème démarrage scenic 2 1.6 16v
- Renault scenic 2021 - Meilleures réponses
- Scenic forum - Meilleures réponses
- Injection a controler scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Scénic 2 1.9 DCI 130 Injection à controller + Perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti démarrage scenic 1 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
3 mai 2024
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Le problème pourrait ne pas venir de la pompe à carburant elle-même, mais d'un composant associé, comme le relais de la pompe à carburant ou le capteur de position du vilebrequin. Si le relais ne marche pas correctement, il ne fournira pas l'alimentation nécessaire à la pompe à carburant. Si le capteur de position du vilebrequin est défaillant, il peut empêcher la pompe à carburant de s'activer. Il se peut aussi que ce soit un problème électrique, comme un mauvais contact ou une usure du câblage de la pompe à carburant. Il serait recommandé de vérifier ces éléments.
