Les discussions
Stop pression huile insuffisante
Résolubonjour voila le message qui s affiche sur le tableau de bord et qui va me faire péter les plombs: STOP PRESSSION HUILE INSUFFISANTE j ai deja mis d...
Opel astra j
Bonjour, j'ai une opel astra j diesel le démarreur était mort donc je l'ai changé j'ai également acheté une batterie neuve mais la voiture refuse de d...
Défaut moteur
Bonjour, je possède un ds3 1.6 120ch Vti et elle m'affiche un défaut moteur au démarrage du véhicule et je constate une légère perte de puissance par ...
Trop d'huile moteur
Bonjour Ma copine a fait l'appoint sur ma voiture après qu'un voyant huile soit apparu Elle a ajouté 1.5L dépassant le niveau max de 3mm voir photo ...
Coffre bloqué que faire
Bonjour, Le coffre de ma Toyota Fortuner est bloqué comment le débloquer ?
Boitier bdga
Bonjour, Quelqu'un connait t'il la référence du relais ou commutateur gris du boîtier BDGA Pour réparation
Voyant présence eau allumé toyota hilux
Bonjour à tous voilà mon problème j ai le voyant présence eau qui sais allumé toyota hilux 2014 j ai changer filtre le pot du filtre vider et démonter...
Opel insignia cdti 2.0 130 2010 message basse pression huile
Bonjour, je possède une Opel Insignia CDTI 2.0 130ch 2010 220000km.Le message basse pression huile s’allume seulement au démarrage très souvent est ...
Peugeot 3008 porte passager ne s'ouvre pas de l'extérieure
Bonjour, depuis hier, j'ai un problème avec la porte passager. Je ne sais pas l'ouvrir de l'extérieure la première fois. Si je l ouvre de l'i...
Problème centralisation et heure et date qui se mettent à zéro
Bonjour, Sur ma c4 exclusive essence de 2009 la centralisation ne marche plus au bout quelque minutes du verrouillage du véhicule. C'est à dire que ...
Surconsommation essence
Bonjour. Je possède une C4 Picasso THP 165 cv de 2018. Depuis 2 ans je constate une augmentation de la consommation d'essence. En ville 13l /100 km...
208 1.2 puretech
Bonjour, Je me pose des questions suite à l’achat d’un véhicule 208 1.2 puretech 82cv J’ai acheté mon véhicule en décembre dernier et 2 mois aprè...
Référence relais
Bonjour, Quelqu'un connait t'il la référence du relais gris du boîtier BDGA 9675350280
C4 ecran noir
Bonjour,c4 Picasso 1.6 hdi 2016 écran noir je peut rien faire clim rester depuis en marche je ne peut pas l arrêter tout les commande sur l écran q...
Fumées et voyant fap
Bonjour , Audi a1 , 90CV , 1,6 TDI de 2011 J'ai un soucis de régénération au niveau de mon fap . symptômes : voyant FAP + Fumées + perte start and...
Mon ix35 hyundai problème au pont ar 76.000 km
le pont ar craque au démarrage donc problème de pont est-il normal a 76.000 km
Renault clio 2 qui démarre pas du a l'anti démarrage
Bonjour je possède une clio2 1l5 dci mon soucis la voiture démarre bien pendant 1semaine et après j ai l'anti démarrage qui clignote vite et la voitur...
Perte de puissance audi a3
Bonjour, j'ai un soucis avec mon Audi A3 8V 150 TDI 2017, lorsque mes essuies glace sont activer j'ai une perte de puissance qui arrive aléatoirement...
Comment controler mes bielles jumper 2009 2.2l puma
bonjour en demontant mon carter d'huile j'ai trouver un petit tuyau de graissage et je voudrais verifier l'etage superieur au niveau des bielles . c...
Opel meriva problème de purge hydraulique
Bonjour, Alors je viens chercher des réponses à mon problème j’ai un Opel Meriva de 2003 un soir j’ai voulu prendre ma voiture impossible de passer u...
Phare xénon sur koleos
Bonjour, Pour un ami qui possède un Renault Koleos. Le phare droit ne s'allume plus, l'ampoule n'est pas en cause. Comment tester le ballast ? Est ...
Toyota yaris fait des acoups en roulant et la clim seteint
Bonjour a tous, J'ai une toyota yaris 2019 version sport. Par moment, elle fait des à-coups en pleine circulation suivi de la clim qui s'éteint et l...
Panne démarrage kangoo 1.2
RésoluBonsoir, ma kangoo fonctionne de façon aléatoire. J'ai d'abord suspecté un vapor lock en raison de la canicule . Mais après essai le soir à la fraîc...
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour Propriétaire d'un C4 Grand Picasso, celui ci ne démarre plus. En passant la valise ca m'a indiqué que le capteur vilebrequin était HS, effect...
Fiat 500 révision
Bonjour Je posséde une fiat 500 1.2 avec 35000KM et effectue la revision tt les ans chez FIAT; Cette année on me demande 600euros pour une revision ...
La direction asistée est défaillante.
Bonjour, ma Nissan Micra de 2004 a 110 000km et son moteur est en parfait état de marche. Par contre la direction assistée ne fonctionne plus. je pe...
Niveau de liquide de refroidissement bas
Bonjour j'ai une voiture qui roule avev du GPL et de l'essence, Je trouve toujours l'eau de refroidissement manquant (des moments un peu et d'autres ...
Ma voiture fait des acoups
Bonjour, Bonjour j'ai une Citroën grand Picasso boîte auto. On vien de faire son entretien en pensant q SA aller arranger le problème. Bein non. Av...
Pedale fiât 500 remonte pas totalement
Bonjour, la pedale de ma fiât 500 ne remonte pas tout le temps, le matin pas problème, mais dès qu’elle est au soleil ou que je freine beaucoup sur pe...
Défaut moteur
Bjr depuis quelques jours ma voiture affiche sur le tableau de bord défaut moteur suivi d'une perte de puissance elle démarre très bien même à froid v...
Voiture qui fait des acoups
Bonjour, en première ma voiture fait des acoups. Quand j'appuie davantage sur l'accélérateur, il n'y a pas d'acoups et mon père dit qu'elle ne broute ...
Aide au stationnement défaillant
Bonjour, je viens d'acheter un jumpy génération 3 ( juillet 2021) et j'ai fait poser un attelage pour accrocher un porte vélo, comme mon installateur ...
Changement huile de transmission peugeot 307
Bonjour, j’ai changé l’huile de transmission de ma voiture : Peugeot 307, 2.0 HDI 110Ch. Il faudrait 1.8L pour ce modèle. Or j’ai déjà mis 4L et je n...
Porte latérale coulissante electrique bloquée ouverte
RésoluBonjour, Nous avons un peugeot traveller (comme expert) et la porte latérale électrique est bloquée en position ouverte. Impossible à fermer manuell...
Voyant moteur
Bonjour, Bonjour j ai mon voyant moteur qui apparaît et qui disparaît tout seul et j ai quelque fois le Message risque de colmatage merci
Probleme démarrage renault scenic 2 1.6 16v pompe a carburan
Bonjour a tous Je viens à vos conseil amis internaute, j'ai une renault scenic 2 1.6 16V , assez borné 240 000 km mais toujours bien entretenu! Il y...
Panne c3 diesel,
RésoluBonjour J'ai une C3 diesel , ancienne génération, j'ai eu la mauvaise idée de nettoyer le moteur au Karcher, moteur tournant , lorsque je suis arriv...
Le voyant moteur resta allumé
Le voyant moteur de mon suzuki jimny reste allumé. Les 2 sondes lamda et les 2 pots catalytiques ont été changés. le problème n'est pas résolu. Ce mat...
Ds7 hybride: le coffre ne veut plus se fermer
Bonjour à tous De retour de voyage avec la batterie électrique à 0% de ma DS7 hybride de 2023, j'ai laissé le coffre 30 minute ouvert le temps de tou...
Diagnostiquer une panne
Bonjour, Je suis à la recherche d'un guide technique ou non qui permet de trouver les pannes sur une voiture. Celui-ci nous permettrait, dans la limi...
Focus mk2 1.8 tdci chauffe sur les hauteurs
Salut à tous j'ai un problème sur ma focus MK2 1.8 TDCI qui Son moteur chauffe que sur des hauteurs plus de 107 degrés et la température se desce...
Risque casse moteur régulateur a
Bonjour, ma Scenic Affiche le message risque de casse moteur régulateur à contrôler. Pas de perte de puissance Niveau huile et liquide de refroidiss...
Problème boîte de vitesse audi a3 automatique 2001
Hello ! Je viens vers vous pour avoir un peut des informations, surtout pour voir si quelqu’un a déjà eu le meme problème que moi ou en saurait un peu...
Problème jauge
Bonjour,je suis titulaire d’une nissan micra année 2021 depuis decembre. ce weekend nous avons du faire un aller-retour dans le nord pour raison pers...
Fiabilite 208 pure tech 1.2 75 cv
Bonjour à tous. (AJOUT DE LA MODERATION) Courroie de distribution Merci de votre aide. (AJOUT DE LA MODERATION)
Problème sur clio presque neuve
Bonjour, J'ai besoin d'aide, si possible, car je suis dans une impasse ! J'ai acheté une Clio 4 il y à trois semaines. 8000kms de 2019. Cette voitu...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, Ma Citroën c2 essence 1.1 de 2006 ne démarre pas suite a un joint de culasse et j'ai refait la distribution aussi, la voiture veut démarrer ...
Ma voiture fait un bruit de casserole au démarrage
Bonjour je viens vers vous car j'ai un petit souci, J'ai un bruit de casserole lorsque je démarre a froid, un genre de choc métallique. Le bruit s'ar...
Manque de puissance
Bonjour, Voilà j'ai une berlingo 2017 hdi la 120 6vitesse Le problème manque de puissance quand elle atteint les 30t/mn elle ne dépasse pas les 1...
Je n'est plus de voyant sur ma voiture et ne veux plus démar
Bonjour, J'ai un problème a ma voiture c'est une Chevrolet 2011 essence, et j'ai roulé dans une flac d'eau elle a roulé quand même , après je me suis...
