- Clio 2 avis
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur - Forum Monospaces
- Porte clio 2 ne s'ouvre plus de l'exterieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée une porte ne s'ouvre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte bloquée clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée ET manuelle sur Clio 2 - jamais vu.. - Forum Mécanique, entretien et pannes
Modifié le 2 mai 2024 à 12:39
Bonjour, si avec le verrouillage centralisé toutes les portes de la voiture se verrouillent, puis qu'au déverrouillage la porte passager ne s'ouvre pas de l'extérieur c'est certainement le serrure de porte qui est défectueuse et cela l'explique que vous pouvez là déverrouiller de l'intérieur puis que de l'extérieur cela "refonctionne".
Le moteur électrique de verrouillage/déverrouillage est intégré à la serrure de porte.
3 mai 2024 à 10:44
Cela pourrait être dû à un dysfonctionnement dans le système de verrouillage centralisé ou à un problème mécanique au niveau de la porte elle-même. Pour commencer, je vous conseille de vérifier si le mécanisme de verrouillage de la porte passager fonctionne correctement. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles physiques qui pourraient gêner le mouvement de la serrure. Ensuite, il pourrait être utile de vérifier les réglages de verrouillage centralisé de votre voiture dans le système électronique. Parfois, un recalibrage ou une réinitialisation du système peut résoudre ce type de problème.
3 mai 2024 à 00:03
Merci,
même si après l'avoir déverrouillé 1 fois de l'intérieure après ca fonctionne de l'extérieure ?
