Les discussions
Panne essuie-glace arrière + lave-glace
Bonjour, Depuis peu mon essuie-glace arrière de ma Clio 2 phase 2 ainsi que le lave glace ne fonctionnent plus. (Lave glace avant comme arrière) J'ai...
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, Depuis 2 semaines ma Mégane 3 1.5 dci ne démarre plus du jour au lendemain en voulant me rendre au travail j’appuie sur le bouton démarrer e...
Plus de traction tondeuse beaux jours
Bonjour, je rencontre un problème de traction sur ma tondeuse beaux jours. J'ai vérifié le câble , les ressorts. Les roues se bloquent bien lorsque c...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, j'ai une C2 vts mais tte les commandes clignotants essuie glace fermeture etc ne répond plus et elle ne démarre plus pouvez vous m'aider merc...
Megane 3 au bioethanol
Bonjour à tous, je viens d'acheter une Megane 3 de 2009. Sur la carte grise il est bien indiqué FE (Super. Éthanol) en P3 et sur la trappe de carbura...
Pompe haute pression
Bonjour, alors voilà j'ai le joint de culasse à faire sur une 1,6l hdi 90cv diesel mais me voilà bloqué depuis 3 jours car je n'arrive pas à enlever ...
Mon ordinateur de bord ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai une opel astra depuis un petit moment l ecran central de mon ordinateur de bord be fonctionne plus
C4 automatique, défaut de charge de batterie, boitier électr
Résolubatterie, alternateur ,courroie tout est ok, le boitier électronique donnerait de mauvaises information , est-ce possible ?
Quel est le kilomètrage moyen pour une 306 ?
Avis à toutes les personnes qui disposent d'une 306 XND diesel pouvez-vous me dire à peu près combien affiche votre compteur au niveau du kilomètrage ...
Ou trouver le câble d'accélérateur sur une microcar mgo6 dci
Bonjour, J'aimerai bien savoir si quelqu'un sais où ce trouve le câble d'accélérateur sur une microcar mgo 6 moteur 492 DCI merci
Ventilateur en continu démarrage impossible
Bonjour, j ai un soucis avec ma c3 1.4i apres une journée sans soucis le matin, dès que via mis le contact le ventileur c'est mise en route et elle a ...
Eau côté passager - bruit d’eau
Bonjour, Hier en raison des fortes pluies, j’ai retrouvé de l’eau dans mon côté passager. J’ai cru comprendre qu’il pouvait s’agir du tuyau d’évacua...
Clio 2 campus 1,5 dci voyant moteur pendant l'accélération
Bonjour, j'ai ma clio campus 1,5 dci depuis 5 ans. Je rencontre un problème depuis plus d'un an, lorsque j'accèlere d'un coup franc, j'ai un voyant ...
Problèmes direction + compteur de vitesse
Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion (auprès d'un professionnel) une Fiat Panda de 2004, essence, direction électrique, possédant le mode city (que...
Voyant moteur orange citroen c3 1.1 essence 60chv
Bonjour, j'ai acheté ma citroën c3 d'occasion il y a un peu moins de deux mois. Deux semaines après l'avoir récupéré le voyant moteur orange est appa...
Toyota rav 4
Bonjour ,j ai un problème sur mon rav4. Parfois ,il est noté vérifier le système air bag.dans ce cas ,elle ne démarre pas. Et parfois ,elle démarre ma...
Citroen c5 plus de phare directionnel
Bonjour, voyant code au tableau de clignote toute les ampoules son bonne mais plus de phare directionnel et feu d'angle
Opel insignia cdti 2.0 130 2010 message basse pression huile
RésoluBonjour, je possède une Opel Insignia CDTI 2.0 130ch 2010 220000km.Le message basse pression huile s’allume seulement au démarrage très souvent est ...
Opel astra j
Bonjour, j'ai une opel astra j diesel le démarreur était mort donc je l'ai changé j'ai également acheté une batterie neuve mais la voiture refuse de d...
Voyant moteur et système antipollution défaillant
RésoluJ'ai une peugeot 207 1.6 vti 120 ch année 2009 essence . J'ai changé mon joint de calculateur et les bougies allumages et capteur pression d'air . J'...
Problème voyant moteur et système antipollution défaillant
RésoluBonjour .j'ai une peugeot 207 1.6 vti 120 ch année 2009 essence . J'ai changé mon joint de calculateur et les bougies allumages et capteur pression d...
Mtd mache ariere nr pas pas 13/102
mache ariere ne passe pas
Problème de clim c3 automatique
Bonjour , Voilà j'ai voulu allumer la clim cette après midi et quand j'ai voulu la désactiver elle fonctionne toujours . On a enlever la batterie ...
Voyant présence eau allumé toyota hilux
Bonjour à tous voilà mon problème j ai le voyant présence eau qui sais allumé toyota hilux 2014 j ai changer filtre le pot du filtre vider et démonter...
Ma berlingo 1.6 hdi ne démarre plus
Bonjour, On marchant sur la route. Un message alart hot pression de huile est affiché après la voiture c'est arrêtée. Je redémarre en marchant enviro...
Accoup moteur citroën c5
Bonjour, Je vous écrit pour avoir une renseignement. J’ai acheter une Citroën c5 type confort de 2008. En étant au ralenti après 20 seconde, ma voitu...
Levier de vitesse qui vibre et tremble
RésoluBonjour à tous, J'ai fais l'acquisition il y a quelques jours d'une clio 5 neuve. En boîte manuelle. Tout va bien sauf que le pommeau de vitesse vi...
Troué la ligne d'échappement ?
Bonjour à tous, J'avais une questions pour les plus connaisseurs d'entre vous. Je suis propriétaire d'une Ford focus 100ch tdci de 2012. J'av...
Voyant moteur orange nissan qasqai
Bonjour, J'ai un voyant moteur orange qui vient d'apparaître, sans message sur le tableau de bord ni perte de puissance. C'est le modèle 1.5DCI 11...
La tringlerie de la boîte de vitesse se balade
Bonjour, j'ai une Citroën c5 1 phase2 je voudrais savoir si c'est normal que la tringlerie de la boîte de vitesse se balade alors que les vitesses pas...
Quel étrier choisir ?
Bonjour à tous, J'ai une kia ceed de 2013 finition sport, j'aimerai changer mon étrier avant gauche car il est grippé et le problème c'est que j'ai d...
Ma voiture allume les voyants et le moteur tremble
Bonjour, Après avoir lavé l'intérieur de ma voiture, les voyants sont allumés et le moteur tremble. Quelles sont les raisons ?
Pedale fiât 500 remonte pas totalement
Bonjour, la pedale de ma fiât 500 ne remonte pas tout le temps, le matin pas problème, mais dès qu’elle est au soleil ou que je freine beaucoup sur pe...
Défaut moteur
Bonjour, je possède un ds3 1.6 120ch Vti et elle m'affiche un défaut moteur au démarrage du véhicule et je constate une légère perte de puissance par ...
Trop d'huile moteur
Bonjour Ma copine a fait l'appoint sur ma voiture après qu'un voyant huile soit apparu Elle a ajouté 1.5L dépassant le niveau max de 3mm voir photo ...
Coffre bloqué que faire
Bonjour, Le coffre de ma Toyota Fortuner est bloqué comment le débloquer ?
Boitier bdga
Bonjour, Quelqu'un connait t'il la référence du relais ou commutateur gris du boîtier BDGA Pour réparation
Peugeot 3008 porte passager ne s'ouvre pas de l'extérieure
Bonjour, depuis hier, j'ai un problème avec la porte passager. Je ne sais pas l'ouvrir de l'extérieure la première fois. Si je l ouvre de l'i...
Problème centralisation et heure et date qui se mettent à zéro
Bonjour, Sur ma c4 exclusive essence de 2009 la centralisation ne marche plus au bout quelque minutes du verrouillage du véhicule. C'est à dire que ...
Surconsommation essence
Bonjour. Je possède une C4 Picasso THP 165 cv de 2018. Depuis 2 ans je constate une augmentation de la consommation d'essence. En ville 13l /100 km...
208 1.2 puretech
Bonjour, Je me pose des questions suite à l’achat d’un véhicule 208 1.2 puretech 82cv J’ai acheté mon véhicule en décembre dernier et 2 mois aprè...
Référence relais
Bonjour, Quelqu'un connait t'il la référence du relais gris du boîtier BDGA 9675350280
C4 ecran noir
Bonjour,c4 Picasso 1.6 hdi 2016 écran noir je peut rien faire clim rester depuis en marche je ne peut pas l arrêter tout les commande sur l écran q...
Fumées et voyant fap
Bonjour , Audi a1 , 90CV , 1,6 TDI de 2011 J'ai un soucis de régénération au niveau de mon fap . symptômes : voyant FAP + Fumées + perte start and...
Mon ix35 hyundai problème au pont ar 76.000 km
le pont ar craque au démarrage donc problème de pont est-il normal a 76.000 km
Renault clio 2 qui démarre pas du a l'anti démarrage
Bonjour je possède une clio2 1l5 dci mon soucis la voiture démarre bien pendant 1semaine et après j ai l'anti démarrage qui clignote vite et la voitur...
Perte de puissance audi a3
Bonjour, j'ai un soucis avec mon Audi A3 8V 150 TDI 2017, lorsque mes essuies glace sont activer j'ai une perte de puissance qui arrive aléatoirement...
Comment controler mes bielles jumper 2009 2.2l puma
bonjour en demontant mon carter d'huile j'ai trouver un petit tuyau de graissage et je voudrais verifier l'etage superieur au niveau des bielles . c...
Opel meriva problème de purge hydraulique
Bonjour, Alors je viens chercher des réponses à mon problème j’ai un Opel Meriva de 2003 un soir j’ai voulu prendre ma voiture impossible de passer u...
Phare xénon sur koleos
Bonjour, Pour un ami qui possède un Renault Koleos. Le phare droit ne s'allume plus, l'ampoule n'est pas en cause. Comment tester le ballast ? Est ...
