Opel Insignia CDTI 2.0 130 2010 Message basse pression huile
Dozo31 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 5 mai 2024 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2024 - 5 mai 2024 à 23:28
 Dozo31 - 12 mai 2024 à 12:26
je possède une Opel Insignia CDTI 2.0 130ch 2010 220000km.Le message basse pression huile s’allume seulement au démarrage très souvent est s’éteint 5 seconde après environ.Si quelqu’un peut m’aider à trouver la panne ça serait cool merci d’avance.
labricole47 Messages postés 19712 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 12 mai 2024 603
7 mai 2024 à 06:54
C'est pas trop mon rayon, mais je chercherais peut être au niveau de la viscosité
Merci, problème résolu pour le moment. Une bonne vidange et changement de filtre.
renard31 Messages postés 6057 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2024 1 698
6 mai 2024 à 09:14
contrôler le niveau d'huile à froid
si le niveau d'huile est bon ; alors il faut penser
- soit un problème de sonde
- soit plus grave ; un problème de pompe à huile
J’ai déjà vérifié le niveau huile à froid. Je vais vérifié le capteur en passant la valise. Si la pompe à huile ne fonctionnait pas ou mal le moteur surchaufferai ? Ce qui n’est pas le cas.J’ai aussi entendu parler d’un joint à changer peut être.
6 mai 2024 à 14:52
Si la pompe à huile ne fonctionnait pas ou mal le moteur surchaufferai ; NON
par contre moteur mal lubrifié et HS
Dozo31 > renard31 Messages postés 6057 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2024
6 mai 2024 à 17:57
Ça marche merci je vais regarder la pompe est le capteur et je vous tien au courant.
Bonjour ,
J’ai vu un pote à moi mécano , il m’a parler de viscosité du coup j’ai regarder la dernière facture de la vidange je me suis aperçut qu’il avait mis de la 0w20.. alors que normalement je devrait avoir de la 5w30.Je vais faire une vidange demain huile et filtre à huile et je vous tiendrai au courant du résultat.
