- Problème démarrage 206 2l hdi 90ch
- Fusible demarreur 206 - Meilleures réponses
- Demarreur 206 2l hdi - Meilleures réponses
- Anomalie antipollution 206 2l hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
bonjour il m'est arrivée la même chose avc ma 206hd de 1998. En fat lorsque j'ai fai faire ma révision au changement du filtre à gasoil soit il a été endommagé soit il éyai e mauvaise qualité mais une entrée d'air ce fait à coté de celle ci . Pour amorçer il faut enlever le cache et il y à comme un bouton ousoir à coté de la pompe à gasoil il suffit de pomper mais aussi e changer le filtre à gasoil. Bon courage en espérant avoir aider un eu
