Problème de climatisation sur ma Citroën C3
Hellike
Modifié par Gillesstf le 19/08/2011 à 16:56
grognon76 Messages postés 76 Date d'inscription samedi 26 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2013 - 20 août 2011 à 12:11
- Problème de ventilation c3 1.4 hdi exclusive
- Climatisation c3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Problème clim c3 exclusive - Meilleures réponses
- Problème de chauffage dans l'habitacle sur Citroën c3 exclusive - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pb ventilation interieur C3 climatiser - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pb de clim sur citroen C3 lié au ventilo moteur ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroën c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,voir le capteur haute pression de climatisation.C'est par lui que l'Unité de Commande Electronique détermine les vitesses des motoventilateurs du condenseur pour arrêter l'embrayage du compresseur.Vérifier la continuité électrique,l'isolement et les connecteurs.La tension entre la borne 3 et 1 doit être de 12 volts.Il faut ensuite utiliser un oscilloscope pour terminer le contrôle.
Modifié par grognon76 le 20/08/2011 à 12:12
