Démarrer un turbo diesel sans turbo ?!
Fuxill
vendredi 20 juillet 2018
30 août 2022
27 juil. 2020 à 13:46
mimi69780 - 28 juil. 2020 à 00:00
- Peut on rouler avec un turbo hs
- Rouler avec turbo hs - Meilleures réponses
- Turbo hs peut on rouler - Meilleures réponses
- Peut on rouler avec alternateur HS. ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on rouler sans esp - Guide
- Peut on rouler avec une bougie de prechauffage hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie de préchauffage cassée. - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on rouler avec colmatage fap ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir.
Si vous voulez flinguer votre moteur en balançant de la limaille
dans tout le circuit de lubrification y' a pas mieux que de continuer à faire des
démarrages...
Il existe différents moyens de voir si la pompe est défectueuse, mais quoiqu'il
en soit, si le turbo est HS (et il l' est vu ce que vous décrivez), vous êtes bon pour
changer tout le circuit de lubrification du Turbo ainsi que la pompe la crépine
et un rinçage complet du circuit d' huile...
Si vous mettez un Turbo en échange standard, assurez vous que ce dernier
est muni d' une seringue d' amorçage, si ce n' est pas le cas, débranchez ou
les injecteurs, ou le capteur PMH, faites tourner le moteur à la clé en la
maintenant en position démarrage pendant au moins 20 secondes , puis rebranchez
tout , démarrez sans accélérer surtout et laissez tourner au ralenti pendant 5 minutes,
et faites un tour sans pousser le Turbo pendant une dizaine de bornes.
démarrages...
