C2 1.4 HDI année 2007
Manon101093
vendredi 5 janvier 2018
5 janvier 2018
5 janv. 2018 à 13:15
Manon101093 - 8 janv. 2018 à 23:37
- Batterie c2 1.4 hdi
- Problème injecteur c2 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Durée de vie moteur 1.4 hdi ✓ - Avis sur les modèles
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie antipollution 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
599
5 janv. 2018 à 13:54
Si tout semble refonctionner normalement, commencez par vérifier déjà le serrage des cosses sur la batterie...
Cdt.
Cdt.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
6 janv. 2018 à 23:18
Bjr, une batterie se vérifie avec un multimetre,tout comme l'alternateur
snocky.
5 avril 2024
4 665
7 janv. 2018 à 21:32
Non la vous avez vérifié seulement l'alternateur. Prendre celle de la batterie, idéalement à froid
snocky.
5 avril 2024
4 665
8 janv. 2018 à 13:33
Oui et donc?un alternateur se vérifie via la batterie!faire la même chose mais sans démarrer!
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
599
7 janv. 2018 à 19:24
La batterie commence à lâcher...
Si elle a plus de 3 ans, changez la !
mimi69780
mardi 28 novembre 2017
27 mai 2022
100
Manon101093
7 janv. 2018 à 20:44
Bonsoir, elle est à 14 volts (moteur tournant je présume), démarrez, prenez la tension aux bornes de la batterie sans allumer le moindre accessoire , ensuite toujours en maintenant en place le multimètre
demandez à quelqu ' un d' allumer un max d' accessoires (plein phares, dégivrage, warning...) et contrôlez la tension (toujours aux bornes de la batterie) enfin demandez à la personne au volant de maintenir légèrement accéléré afin de faire remonter la tension (toujours accessoires allumés) et indiquez la tension mesurée.
Au plaisir de vous lire.
Alors on a essayé plusieurs choses. Déjà moteur à l’arret la batterie est à 12,5. Après moteur allumé avec essuie glace, clim a fond, feux de brouillard avant et arrière allumés, pleins phares et autoradio la batterie est à 14,5. Après nous avons essayé de débrancher l’alternateur ça n’a absolument rien changé, essayé de débrancher la batterie ça a affiché le voyant ABS et le voyant services mais jamais le voyant batterie. Je ne comprend pas...
snocky.
5 avril 2024
4 665
8 janv. 2018 à 15:47
Vous n'avez tout de même pas débranché la batterie moteur tournant? ?
5 janv. 2018 à 14:18
5 janv. 2018 à 16:15
Pas de pièce électrique (alternateur, démarreur, batterie...) changée récemment ?
Si ça recommence, voir toutes les connexions au niveau de ces équipements...
6 janv. 2018 à 22:14
