Défaut anti pollution allumer [Résolu]
brady - 5 janv. 2018 à 16:49 - Dernière réponse : brady3 6 Messages postés vendredi 5 janvier 2018Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention
- 7 janv. 2018 à 10:36
voilà j 'ais le voyant anti pollution de ma c4 coupé hdi 92cv de 2005 toujours allumer et la voiture roule et démarre nickel aucun souci de plus filtre à carburant changer ainsi que filtre à huile ne serait ce pas un problème du calculateur merci de votre réponse si ça pouvait me dépanner
11 réponses
Répondre au sujet
snocky. 21305 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 5 janv. 2018 à 18:07
Bjr, 500 causes possibles, faire lire le defaut
brady3 6 Messages postés vendredi 5 janvier 2018Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention - 6 janv. 2018 à 09:13
merçi pour ta réponse je vais voir ça avec lobd2
Commenter la réponse de snocky.
renard31 2987 Messages postés dimanche 2 novembre 2014Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par renard31 le 6/01/2018 à 10:31
s'il y avait un problème au niveau du calculateur , la voiture ne fonctionnerait pas correctement
pour moi ; c'est plutôt un problème de vanne EGR
l'électrovanne de la vanne EGR qui reste bloquée soit à l'ouverture , soit à la fermeture
un diagnostic chez citroen s"impose ( un diagnostic avec un appareil généraliste que l'on achète sur internet ne vous donnera qu'un code défaut erroné )
d'autre part s'agissant du 1.6 HDI ; il peut s'agir aussi d'un problème au niveau des joints d'injecteurs
(problème archi connu sur cette motorisation )
Commenter la réponse de renard31
brady3 6 Messages postés vendredi 5 janvier 2018Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention - 6 janv. 2018 à 12:19
merci pour ta réponse est -il possible de résoudre ce problème moi même concernant l électrovanne de la vanne egr si c'est le cas je devrais avoir un problème au niveau puissance ?
renard31 2987 Messages postés dimanche 2 novembre 2014Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 6 janv. 2018 à 15:21
une électrovanne bloquée , n'empêche nullement un fonctionnement normal du véhicule
( j'ai eu personnellement le cas au mois d'octobre dernier )
mon voyant m'indiquait " antipollution à vérifier "depuis le mois d'août et entre août et octobre aucun problème de puissance ou quoi que ce soit d'autre.
Commenter la réponse de brady3
brady3 6 Messages postés vendredi 5 janvier 2018Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention - 6 janv. 2018 à 19:05
merci à toi renard 31 je vais essayer de la démonter
snocky. 21305 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 6 janv. 2018 à 19:08
Et une lecture du code tjs pas?
brady3 6 Messages postés vendredi 5 janvier 2018Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention - 6 janv. 2018 à 19:54
j'ais encore pas fait le diag je te recontacte que ce sera fait aller à plus tard et encore merci
brady3 6 Messages postés vendredi 5 janvier 2018Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention - 6 janv. 2018 à 19:55
je vais commander obd2 qu'en penses tu?
mimi69780 111 Messages postés mardi 28 novembre 2017Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention - 6 janv. 2018 à 21:10
Bonsoir, puisque vous êtes sur du PSA utilisez plutôt une LEXIA...
Concernant les joints d' injecteurs il suffit de voir si du caramel est présent autour des puits, une odeur de gaz d' échappement est alors présente dans l' habitacle et si joints archi hs un son de fuite est facilement perceptible à l' embase du ou des injecteurs incriminés...
Le pb peut effectivement venir de l' egr tout comme des bougies de préchauffage, d' ou la nécessité de ne surtout pas acheter de matos Chinois à moindre coût pour faire des diags...
brady3 6 Messages postés vendredi 5 janvier 2018Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention - 7 janv. 2018 à 10:36
merci pour tes conseils
