Charge batterie ou alimentation electrique defaillante
- Défaut charge batterie ou circuit électrique défaillant
- Circuit electrique defaillant 207 - Meilleures réponses
- Defaut charge batterie 308 - Meilleures réponses
- Avantage voiture electrique - Guide
- Batterie lucas avis - Guide
- Maintien de charge batterie - Guide
- Booster batterie - Guide
- Liquide batterie - Guide
6 réponses
Icare95
31 juil. 2019 à 16:34
- Messages postés
- 30086
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 16 mai 2022
Bjr, Si la batterie est neuve et Si l alternateur est ok (charge ok) il y a autre chose ??
et meme si l un ou l autre est Hs ca devrait rouler plus de 7km dans tous les cas de figure !!
snocky.
28 juil. 2019 à 23:27
- Messages postés
- 28321
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
Bjr, effectivement,mais pourquoi dites vous "batterie ok"????
snocky.
31 juil. 2019 à 15:11
- Messages postés
- 28321
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
Vous ne répondez pas aux questions !
oh désolé. j'avais répondu mais je viens de remarquer que ma réponse ne pouvait pas être livrée car j'ai rédigé en majuscules.
A l'arrivée de mon mécanicien, nous avions remplacé la batterie ce qui m'a permis de rentrer avec la voiture (10 Km environ).
Hélas, le même problème a repris le lendemain après que j'ai roulé sur 7 Km
renard31
28 juil. 2019 à 23:21
- Messages postés
- 5502
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
soit batterie HS
soit alternateur HS
soit batterie HS
soit alternateur HS
meme cas pour moi sur autoroute le témoin de la batterie s’affiche en rouge avec message erreur (charge batterie ou alimentation électrique défectueuse) alternateur HS
Icare95
4 août 2021 à 08:41
- Messages postés
- 30086
- Statut
- Membre
- 16 mai 2022
4 août 2021 à 08:41
Bjr, la réponse est la meme c est :
soit batterie HS
soit alternateur HS
soit batterie HS
soit alternateur HS
J'ai eu le même message. Un peut de temps après la voiture ne produit plus assez d'électricité pour alimenter les feux, l' Abs l'esp... La conduite deviens impossible. Je suis aller voir mon électricien il a installer une batterie chargée pour pouvoir conduire ma voiture jusqu'à son atelier et il a changer l'alternateur. Problème résolu.
31 juil. 2019 à 16:47
ma préoccupation est au niveau d'un autre système appelé BSI. je ne m'y connais pas du tout. l'électricien me dit que ce BSI serait défaillant et qu'il pourrait le réparer sauf que la réparation ne restera pas sans conséquence; il dit que je n'aurai plus par exemple le voyant de la batterie sur mon tableau de bord, ni celui de l'huile moteur. je suis confus.
31 juil. 2019 à 18:13
31 juil. 2019 à 21:59
1 août 2019 à 00:37
Je vs réponds demain car j'ai décidé de changer l'electricien qui ne me convainc pas avec ses explications.
Il n'a même pas pu me dire les pièces defectueuses qui ont nécessité le remplacement de l'alternateur.
13 déc. 2019 à 12:24
j'ai le même message d'anomalie mais en plus la jauge ne fonctionne plus et le ventilateur de la clim s'arrête au bout de quelques minutes
si je coupe le moteur et je remet en marche la clim se remet en marche quelques minutes encore !!!
