307 HDI 110 ch ne demarre plus
ceda13
samedi 6 avril 2013
4 août 2023
26 mai 2019 à 19:15
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 26 mai 2019 à 20:02
- 307 moteur tourne mais ne démarre pas
- 307 ne démarre plus du jour au lendemain - Meilleures réponses
- 307 hdi ne demarre pas - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- 307 ne démarre pas du jour au lendemain - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 307 Sw HDi année 2002 ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur moteur ne tourne pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 2 1.5 dci moteur tourne mais ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 117
26 mai 2019 à 20:02
26 mai 2019 à 20:02
Bonjour, je ne peux que commenter les codes de l'image:
Le code P1352 est une panne du relais de préchauffage, dans votre cas les bougies sont alimentées alors que le relais n'en donne pas l'ordre. Généralement il faut changer le relais de préchauffage.
Le P0461 correspond bien à ce que vous avez remarqué, la jauge à carburant du combiné de bord reste au bas alors qu'il y a du carburant dans le réservoir >défaut du capteur de niveau du réservoir, les 3 autres codes sont lié à une panne du système de l'additif.
Pourquoi que votre voiture ne démarre pas, c'est la question, la pompe de gave fonctionne ?
N'aviez vous pas de voyant ou de message d'alerte (voyant moteur/défaut FAP)?
Si le système d'additif est en panne cela bouche le FAP jusqu'à empêcher de démarrer la voiture (les performances du moteur s'en font sentir avant la panne)
De mémoire sur votre voiture il n'y a pas de dispositif de coupure du démarrage moteur.
Concernant votre Diag, avez vous effacé les défaut puis refait un Diag pour voir si les même défaut réapparaissent?
