- P0251 ford mondeo 2.0 tdci
- P0251 ford focus 1.8 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur ford 2.0 tdci 140 chaîne ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Purger filtre gasoil ford mondeo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford c-max 1.8 tdci 115 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Ford transit 2.2 tdci problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
2 janv. 2016 à 18:51
Bonjour, le problème peut provenir du thermostat moteur, cette pièce régule la quantité eau qui circule dans le radiateur avant de la voiture.
Lorsque le moteur est froid, le thermostat ferme le circuit d'eau du radiateur avant de la voiture ce qui privilégie le chauffage de l'habitacle, lorsque le moteur chauffe le thermostat s'ouvre progressivement pour maintenir la température du moteur.
SI le thermostat se bloque, ne s'ouvre pas correctement le moteur surchauffe.
Le thermostat se trouve sur le moteur, là ou est connecté la durite supérieur du radiateur.
Avant de le changer, vérifié quand même le niveau d'eau de la réserve ( vase d'expansion) et que le moteur soit bien purgé.
Fred.ml
Fred.ml
2 janv. 2016 à 20:22
2 janv. 2016 à 20:42
3 janv. 2016 à 00:46
3 janv. 2016 à 11:21
merci de votre intérêt pour ma question, je tourne dans tous les sens je ne vois pas où se situe le problème...
3 janv. 2016 à 12:50
