Problème de charge et du coche(-) de la batteries qui chauffe
lacssorbi
27 nov. 2015 à 11:38
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 1 déc. 2015 à 12:38
- Cosse batterie négative qui chauffe
- Câble de masse batterie qui chauffe - Meilleures réponses
- Batterie 12v qui chauffe en charge - Meilleures réponses
- Démarreur s'active , batterie chauffe mais la voiture ne s'active pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Cosse et borne de batterie "soudées" ensemble. - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Cosse batterie voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie voiture qui chauffe et fume - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui chauffe ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 114
27 nov. 2015 à 12:37
Bonjour, les plots de la batterie ne doivent pas chauffer ( jamais) , vérifier que la borne du câble ne soit pas oxydé, remplacer la borne si elle est en mauvais état.
La batterie peut être en fin de vie, lorsqu'elle charge elle chauffe et ne garde pas la charge.
Vérifier que lorsque le moteur tourne vous avez bien 13.5 volt environ, sur les bornes des câbles qui sont connectés sur la batterie, si vous avez moins de 12.5 c'est que l'alternateur ne charge pas, vérifier les connexions entre la batterie et l'alternateur ou remplacer l'alternateur
Fred.ml
Fred.ml
27 nov. 2015 à 12:58
a bientôt
27 nov. 2015 à 13:05
