Les discussions
Pourquoi l'ordinateur de bord de ma renault senic clignote ?
salut a tous j'ai un renault senic de 2002 et sur l'ordinateur de bord j'ai une petite voiture de dessiner et l'orsque je parcours 2 ou 300KM j'ai la ...
Comment ouvrir mécaniquement 1 porte de clio ?
Suite à 1 détérioration extérieure, ma clio est cabossée sur les portes avant et arrière à droite (côté passager). Je roule peu car je suis en ville ...
Pourquoi ma voiture vibre quand je suis a l'arret ?
quand je passe la 5eme elle vibre prsque pas mais quand je ralenti elle recommence a vibrer peut on identifier le probleme
Pourquoi mon moteur devient bruyant ?
Bonjour, Le moteur de mon J5 devient bruyant après une dizaine kilomètres. Le mécano n'a rien trouvé d'anormal (il l'a essayé à froid je pense) La se...
Pourquoi ma 306 berling broute quand elle est a bas regime ?
pourquoi lorsque je suis a bas regime et que j accelere ma 306 broute ?
Comment monter des clignotants sur ma moto ?
Bonjour, Possesseur d'une honda CB1100R de 1982, j'aimerais monter des clignotants sur ma moto à l'avant et à l'arrière bien sur, je n'ai pas de sc...
Comment frabriquer un petit véhicule motorisé ?
Bonjour à tous et félicitation pour ce bon site : Je souhaiterais réaliser un petit véhicule, dont la vitesse approcherait 20 km/h, avec un moteur ...
Pourquoi le voyant de préchauffage ne s'allume plus ?
Bonjour. Pourquoi le voyant de préchauffage ne s'allume plus sur ma 106 1,5 diesel de 1996 et 160000 Km ? Il faut plusieurs secondes de démarreur pou...
Comment boucher des trous de portiere a la fibre de verre ?
Bonjour, je recherche un tuyau sur la pratique de la carrosserie. J'ai entayé ma portiere sur, oh! 40 cm de long et un peu moins de 1 cm de large, je ...
Comment changer une tête de delco de super 5 ?
Bonjour, Je voudrai changer le tête de delco d'une super 5 essence de 1990, car elle a des problèmes de démarrage par temps humide ( surtout en ce ...
Comment brancher correctement mon autoradio ?
Bonjour à tous. Je possède une Peugeot 307, avec un autoradio Blaupunkt (références pas sous la main, mais si besoin, pas très loin). Tout fonction...
Comment calculer la force d'un verin sur un lève moto ?
Je suis en train de fabriquer un lève moto et je ne sais pas calculer la force de mon verin, y-a-t-il quelqu'un qui peut m'aider avec la méthode de ca...
Pourquoi ma 205 automatique cale quand je n'accélère plus ?
j'ai une 205 automatique en essence et elle cale dès que je n'appuis plus sur l'accélérateur. si je n'accélere pas quand je passe une des vitesses ou ...
Comment peut on changer un pot de suspension sur une 2cv4 ?
comment peut on changer un pot de suspension sur une 2 cv 4 merci
Comment lever une inscription sur l'ordi du scot piaggio ?
L'inscription "oil" se lit sur l'ordi de bord lorsque je demarre mon scooter piaggio x9. Cela signifie qu'il faut tout simplement verifier le niveau ...
Pourquoi ma fermeture centralisée fonctionne mal ?
Bonjour, J'ai une polo 2000. Ma fermeture centralisée fonctionne mal. Apparemment, il semblerait qu'il n'y ait pas de prise d'air. Pour que celle ...
Pourquoi les jauges ess et t° de ma jaguar marchent plus ?
bonjour c'est ma jaguar xjs 3.6 litre, les jauges essence et température d'eau ne fonctionnnet pas aux tableau de bord, alors que le jus arrive bien a...
Comment reparer les taches de rouille sur la carrosserie ?
bonjour est ce que quelqu'un peut me donner le bon ordre pour reparer les taches de rouille sur la carrosserie de ma voiture j'ai dejà enlevé tout...
Pourquoi mon demarreur colle ?
ford escort diesel bougie neuve,batterie neuve mais mon demareur calle toujour alors quil est neuve 3 mois il faut que j'essaye plusieur fois de met...
Pourquoi et comment réparer ma fermeture centralisée ?
pourquoi ma fermeture centralisé ne fonctionne plus alors que ma voiture etait au garage il y a pas longtemps et surtout comment reparer , si c est u...
Pourquoi ma twingo rejette de l'huile ?
Bonjour. Je possède une twingo avec un moteur C3G 700/702 de 55 ch DIN. Elle souffre d'un problème de rejet d'huile : je retrouve de l'huile (p...
Comment depanner ma clim ?
Bonjour a tous,ma clim ne refroidi plus ,je suis allé chez norauto pour la faire rechargée,mais le thechnicien n'a pu le faire car il y a un proble...
Comment ouvrir un scénic fermé, carte a l'interieur ?
Ce n'est pas le cas actuellement heureusement ! Mais je me suis apercu que si on laisser la carte qui remplace la clè du nouveau scénic à l'interieur...
Pourquoi ma golf ne démarre pas quand elle est au soleil ?
ma golf 3 demarre très bien quand elle est stationnée à l'ombre ou quand il ne fait pas très chaud. J'ai changé le relais 109, le démarreur et toujour...
Pourquoi les freins de ma voiture grincent t ils autant ?
bonjour a tous, pouquoi les freinds de ma clio assez agée grincent t ils aussi fort lorsque je freine et tourne a droite dans l'autre sens ca ne...
Comment bloquer le volant moteur d'une r19 td ?
pour changer la courroie de distribution
Comment faire démarrrer une twingo ?
bonsoir j'ai un problème de démarrage avec une twingo. la batterie est bonne j'ai changé les bougies elle a démarré 4 5 fois avec beaucoup ...
Pourquoi cette double panne sur ma 306 hdi ?
bonsoir, J'ai une double panne qui est apparue simultanément sur ma 306 HDI année 2000. La fermeture centralisée de la porte arrière droite ne fonc...
Ma télécommande centralisée fonctionne tres mal que faire ?
ma télécommande centralisée fonctionne tres mal que faire? l'ouverture des portes fonctionne, quand a la fermeture elle est tres longue et ne marche ...
Pourquoi le voyant de prechauffage ax diesel s'allume ?
bonjour a tous, mon ax diesel 1.5 a le voyant de prechauffage qui s'allume quelques secondes de temps en temps en roulant comme si c'etait un probleme...
Pourquoi ma seat leon tdi se bloque a 2500 tours ?
ma voiture peine en monté se bloque a 2500 tours pourquoi?meme sur le plat sa me le fait mais c est pas regulier.merci de m aider
Comment dégripper un moteur de voiture ?
Bonjour, j'ai acheté une voiture de collection : une DS mais le moteur est grippé auriez vous une astuce pour le dégripper merci d'avance
Comment fonctionne un moteur de 50cm3 ?
Je voudrais savoir comment fonctionne un moteur de 50cc, surtout au niveau de l'embreyage, du passage de vitesse ( sauf si c'est un moteur de scooter)...
Ou trouver un système de freinage pour axe ?
pour un exposé dans le cadre de mon bac je recherche un système de freinage pour un axe de petite taille. cette axe ce trouve a l'intérieur d'un stor...
Pq la courroie de ma c3 fait ksss ksss ksss le matin ?
le matin,si le temps est humide,j'entend ma courroie qui fait ksss ksss ksss.ce bruit s'arrete au bout de quelques centaines de metres aprés avoir co...
Difficile de changer un cable d'embayage ?
Bonjour, est'il difficile de changer un cable d'embrayage sur un peugeot 806 ? merci
Comment demonter un autoradio sony sans les cles ?
ayant perdu mes cles de demontage pour mon autoradio sony je n arrive pas a le demonter. y a t il une astuce car les revendeurs de poste ne veulent pa...
Comment regler le frein a main sur volvo 940 td ?
bonjour , je souhaite savoir comment procéder au reglage du frein à mein de ma voiture . Par ailleurs , le bloc optique arriere gauche ne foncti...
Comment démarer une super 5 dans une garage humide ?
Mon véhicule Super 5 Renault essence est dans un garage et dans celui ci est en fonction un sèche linge et à chaque fois que le sèche linge est en ac...
Comment changer une pompe a eau r19 ?
Bonjour, je possede une R19 1.4 Energy de 93 (130 000 km). On m'a change la distri à 110 000 km. Depuis 2 jours j'ai une fuite de liquide refroidisse...
Comment regler ma panne electrique bizar ?
sur mon espace td serie 1 phase 2 mes clignotants s'affole a partir de 2000 trs
Peut-on gonfler des pneus gonflé à l'azote ?
Bonjour, Est-ce que je peux gonfler mes pneus avec mon compresseur s'ils ont été gonflé à l'azote ? Merci de votre avis
Pourquoi ma 806 consomme-t-elle beaucoup ?
Bonjour, J'ai un 806 2,1 TD et sur autoroute a 130 de moyenne, je consomme quand meme du 10L ! je trouve ca enorme. que dois je verifier afin de b...
Comment réparer un panne electrique sur ford ?
bonjour mon voisin a une ford escort 1800cc essence de 1992 environ voici le probleme il n'y a plus rien comme temoins au tableau de bord le...
Rouler à l'huile et/ou installer un moteur pantone ?
slt tout le monde , j'aimerais savoir si il y a une personne qui roule a l'huile vegetale a 30% en complement de son diesel? et puis esce que une per...
Quel transfo utilisé pour brancher un poste sur secteur ?
bonjour je possède un poste ce JVC que je veux installer chez moi mais il faut que je le branche sur le secteur, quel genre de transfo dois_je prendr...
Comment faire une vidange sur une polo 1.9d ?
Bonjour à tous, j'aimerai effectuer la vidange sur ma polo 1.9D, mais je ne sais pas comment mi prendre. Si quelqu'un connait un endroit ou je peux...
Comment résoudre un pb d'injection sur ma polo diesel ?
voila le régime moteur monte parfois à 3000/3500 tours sans raison apparente... je pensais qu'il s'agissait d'un problème d'alimentation et ai changer...
Pourquoi ma voiture ne démarre-t-elle plus ?
Bonjour, Je suis une personne qui ne connaît strictement rien aux voitures. Pourtant, j'ai acheté une Twingo il y une dizaine de jours à quelqu'un e...
Pourquoi ma voiture est-elle en panne ?
bonjour, apres avoir change ma couroie de distri il y a environ 1 mois, je suis tombee en panne 2 semaines apres.Un gros bruit au niveau du moteur (2...
