C5 hdi 110
benthi
15 avril 2013 à 12:29
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 15 avril 2013 à 13:58
- C5 hdi 110
- Doseur d'air 1.6 hdi 110 symptome - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 1.6 hdi 110 fiabilité - Avis sur les modèles
- Perte de puissance 1.6 hdi 110 sans voyant ✓ - Forum Monospaces
- Problème démarrage c4 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso 1.6 hdi 110 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 235
Il semble que vous avez un problème avec les contacts de la clé elle-même. Puisque le moteur démarre c'est que les capteurs sont ne bon état. Il semble que le relâchement de la clé coupe l'alimentation électrique (comme si on coupait le contact); il faut donc chercher de ce côté là en branchant un voltmètre sur la sortie de la clé de contact ou sur un accessoire quelconque alimenté par le contact. Vous verrez tout de suite si le courant se coupe simplement en relâchant la clé. Si vous pouvez, faire vous seconder par un ami avec des notions d'électricité automobile. Amicalement.
