- Pignon d entrainement roue de tondeuse
- Roue arrière tondeuse tractée - Meilleures réponses
- Roue arrière tondeuse tractée honda - Meilleures réponses
- Entrainement au code de la route - Guide
- Roue crever - Guide
- Demontage roue tracteur tondeuse grippé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antivol roue remorque - Guide
- Trop d'huile tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
15 avril 2013 à 19:39
Il faut vérifier le pignon interne de la roue en question qui n'entraîne pas. La roue tient souvent par un écrou central, placé sous un cache en plastic ou par une simple agrafe qui se serre autour de l'axe. dans ce cas il faut la faire glisser à l'aide d'un tournevis. Vérifiez l'état de la roue libre qui équipe le pignon. Elle est souvent bloquée par une accumulation d'herbe, nettoyer et lubrifier légèrement. Sinon le problème se situe dans le boîtier "différentiel". Ce boîtier envoie le mouvement aux deux roues AR. Il est possible qu'une clavette soit endommagée sur l'arbre de la roue qui n'entraîne plus. Bon courage et reparlez en si vous voulez bien, amicalement.
