Pourquoi mon essuie-glace ne s'arrête plus ? [Résolu]
alibi - 13 mai 2010 à 12:02 - Dernière réponse :  gilbert
- 8 déc. 2017 à 08:52
Bonjour a tous, J'ai un soucis sur ma tipo.Mon essui glace arriére ne s'arréte plus alors que le commodo est sur arret. Je suis obligé d'enlever le fusible pour qu'il puisse s'arréter mais le soucis c'est que ceux de l'avant s'arréte alors. J'ai déja remplaçé le commodo ainsi que le fusible mais rien a faire ça continu. Avez-vous des idées sur la question? Merci d'avance.
11 réponses
Répondre au sujet
linter_stf_robin 246 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscription 25 mars 2011 Dernière intervention - 13 mai 2010 à 14:21
+8
Bonjour, c'est sans doute la piste cuivrée du moteur (elle sert a ce qu'il s'arrête toujours au même endroit) qui est morte, donc il continue sans cesser. Auquel cas c'est le moteur à changer. Est-il vieux ??
Commenter la réponse de linter_stf_robin
linter_stf_robin 246 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscription 25 mars 2011 Dernière intervention - 14 mai 2010 à 22:33
+3
Il dit lui-même "J'ai déja remplaçé le commodo"...
+2
bonjour Le commodo est neuf .En fait hier en méttant le contact pas de probléme l'essui glace ne sait pas déclenché (j'avais remis le fusible) mais aprés quelques minutes de route voila qu'il commence a faire des siennes alors que le commodo est toujours sur arret!! et parfois il s'arrete environ 1 minute (ouf!!) et il reprend de plus belle! merci
Commenter la réponse de alibi
linter_stf_robin 246 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscription 25 mars 2011 Dernière intervention - 15 mai 2010 à 18:29
+2
Non : les moteurs d'essuie-glaces (le bloc, ce n'est pas détachable) contient une petite platine comme un circuit imprimé sur lequel un bras qui suit le mouvement du balai tourne. Un contacteur sui le mouvement, et la piste de cuivre, qui sert à alimenter le moteur via le balai, est coupée en position balai en bas. Donc, si rien ne vient alimenter le moteur, il se coupe tout seul arrivé en bas. Dans ce cas, les pistes de cuivre sont abîmées et le système ne fonctionne plus correctement. Tout dépend de la qualité du moteur.. Donc alimenter le moteur, s'il est défectueux, ne changera pas la cause de la panne.
steeseries - 14 mai 2010 à 17:36
peut etre le comodo est defecteux avec lusure
Commenter la réponse de steeseries
steeseries - 15 mai 2010 à 11:09
J ai mal lu desolé
linter_stf_robin 246 Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscription 25 mars 2011 Dernière intervention - 15 mai 2010 à 13:42
Même réponse.. Il s'agit de la platine du moteur. Il est sans doute a changer.
bonjour, Ok je vais prendre en compte vos conseils Merci encore!! alibi.
jeanluc123 - 15 mai 2010 à 15:48
-1
bonjour je ne sais pas sur ce model n'y a t-il pas un relais pour pour l'essuie glace ar je ferais le test suivant enlever la connection et avec une lampe temoin verifier si il ya une arrivee de courant aux bornes si oui la panne ne vient pas du moteur ceci est juste mon avis bonne journee
laurent.lucien - 15 janv. 2016 à 18:16
Le moteur de mon essuie glace ne veut plus s arrêter.j ai changé le commodo et la panne persiste. Merci de M aider si possible. Cordialement
gilbert > laurent.lucien - 8 déc. 2017 à 08:52
probleme de relais reste colle
Commenter la réponse de jeanluc123
