PB essuie glace ne reviennent pas a zero
Lolo09
8 févr. 2022 à 16:56
fred.ml
fred.ml
- Messages postés
- 14548
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Non membre
- Dernière intervention
- 18 mai 2022
- Aménagement peugeot expert
- Essuie glace - Guide
- Probleme essuie glace clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- Essuie glace ne s'arrete pas au bon endroit ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Essuie glace bouché ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Nettoyer essuie glace - Guide
fred.ml
8 févr. 2022 à 18:35
- Messages postés
- 14548
- Statut
- Non membre
- 18 mai 2022
Bonjour Lolo, je suppose que vous parlez du commodo d'une voiture mais sans renseigner la marque et modèle de votre voiture difficile de vous répondre..
Oups, j'ai un Peugeot expert fourgon. Moteur atmosphérique 1.9 diesel.
Désolé de l'oublie.
Désolé de l'oublie.
fred.ml
9 févr. 2022 à 12:21
- Messages postés
- 14548
- Statut
- Non membre
- 18 mai 2022
Re; de quelle année ?
Yole219
9 févr. 2022 à 16:11
- Messages postés
- 6
- mercredi 9 février 2022
- Statut
- Membre
- 17 février 2022
fred.ml
9 févr. 2022 à 20:04
- Messages postés
- 14548
- Statut
- Non membre
- 18 mai 2022
Ok donc votre Peugeot Expert est de conception FIAT.
Le hic c'est qu'il y a eu beaucoup de montage électrique différent.
Comme votre Expert est de 2003 (commercialisé de 1995 à 2006 ) je ne pense pas qu'il soit équipé du boitier électronique (BSI) qui gère tout l'équipement dont les essuis glaces).
Vous indiquez que les essuis glaces ont la fonction intermittente je pencherais donc pour la présence relais électronique.
Ce relais gère l'intermittent ainsi que le repositionnement des essuies glaces en bas du parebrise, il lance aussi les essuies glace lorsque vous activez le lave glace.
Regardez au niveau de la boite à fusible du tableau de bord (derrière/ dessus) , recherchez un relais de couleur bleu, très souvent c'est lui qui est en cause (casse des soudures à l'intérieur du relais). Si vous avez un doute sur le relais, lorsqu'il est retiré la position intermittent du commodo ne fait plus bouger les essuis glaces.
Le commodo peut aussi être en cause mais c'est beaucoup plus rare.
Yole219
10 févr. 2022 à 18:08
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 17 février 2022
- Messages postés
- 14548
- Statut
- Non membre
- 18 mai 2022
Merci beaucoup je regarde ça demain. J'avais vérifié celui des essuies glaces mais ça arrête tout.
Bleue, je regarde.
Bleue, je regarde.
Yole219
12 févr. 2022 à 15:43
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 17 février 2022
- Messages postés
- 14548
- Statut
- Non membre
- 18 mai 2022
Bonjour, alors j'ai fais le tour et je n'ai pas vu de fusibles bleue cassé. Aussi bien en dessous du volant que a l'avant une boîte à côté de la batterie/essuies glaces.
J'ai pris quelques photos. Par contre j'ai vu un gros truc bleue sous le volant j'ai impression que c'est peut être quelque chose comme ça.
Dernières photos
[https
://img-19.ccm2.net/uKuNLuDaDVDwTjPN8a4fIVx7JsE=/d93bca1f23474a8398760a066da376e8/tmp/IMG_20220212_152844.jpg
|fancy]
Dernières photos
fred.ml
14 févr. 2022 à 12:34
- Messages postés
- 14548
- Statut
- Non membre
- 18 mai 2022
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 17 février 2022
Re, le relais bleu de la photo ressemble effectivement au relais temporisé des essuies glaces (reconnaissable à la petite pine dans un angle).
Dans un des mes post précédant j'ai écris que si le relais est retiré la position intermittente du commodo ne fait plus bouger les essuies glace (position 1 et 2 du commodo continuent à faire bouger les essuies glaces) avez vous testé?
fred.ml
17 févr. 2022 à 18:14
- Messages postés
- 14548
- Statut
- Non membre
- 18 mai 2022
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 17 février 2022
Re Yole219, super, ravis de lire que c'était bien le relais intermittent..
Et merci du retour.
Pensez à mettre le post en Résolu.
Titicool.
Et merci du retour.
Titicool.
