Clio 2 qui démarre puis saccade et cale
zatelli
vendredi 7 décembre 2012
22 janvier 2024
22 janv. 2024 à 14:26
zatelli Messages postés 58 Date d'inscription vendredi 7 décembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2024 - 22 janv. 2024 à 21:18
- Clio 2 1.5 dci démarre et cale
- 1.5 dci démarre puis cale - Meilleures réponses
- Clio démarre et cale aussitôt - Meilleures réponses
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne démarrage kangoo 1.2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 2 1.5 dci moteur tourne mais ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
zatelli
22 janvier 2024
Edit/ J'ai changé les bougies d'allumage et la voiture démarre à nouveau.
En calant la première fois avec des forts saccadements.
En calant la deuxième fois avec des forts saccadements lorsque que j'ai voulu la faire monter en régime à l'arrêt.
Et la troisième fois la voiture démarre normalement sans saccadement et je peux faire monter le régime sans caler.
Je sens quand même un ralenti instable.
Par contre beaucoup de fumée blanche sort du pot d'échappement même en laissant la voiture tourner 5 bonnes minutes.
Une idée d'où le problème peut venir ?
Merci pour votre aide :)
