- Problème démarrage kangoo 1.5 dci
- Probleme demarrage kangoo - Meilleures réponses
- Kangoo probleme demarrage - Meilleures réponses
- Probleme demarrage kangoo 1.5 dci - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème anti démarrage kangoo 1.5 dci ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Panne clio ll 1.5 dci ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage clio 2 phase 2 1.5 DCi ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage kangoo 1.9 L dci - Forum - Mécanique, entretien et pannes
renard31
- Messages postés
- 5012
- Date d'inscription
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 22 avril 2021
pour ma part je suspecte
- soit charbons de démarreur HS
- soit solénoïde du démarreur HS
dan
bonjour et merci pour votre participation. Il s'agissait tout simplement d'un mauvais contact d'un relais de commande .
Explication : lorsque j'étais en panne, il suffisait de bousculer le véhicule et il redémarrait. J'ai donc manipulé tous les contacts électriques et ça a fonctionné.
snocky.
- Messages postés
- 27686
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- 23 avril 2021
Bjr,ne démarre pas COMMENT ?
dan
La kangoo choisit: soit elle démarre soit elle ne démarre pas.
Quand elle refuse de déparrer je la bouscule en tous sens et là elle démarre.
Je suspecte une sécurité, un contact qui restent collés. Mais je ne peux pas faire confiance à cet engin. D'autant que j'ai déjà été remorqué une fois. C'est après ce remorquage que j'ai essayé de démarrer et ça a fonctionné. Depuis j'utilise ce principe pour mettre en route.
Savez-vous de quoi il s'agit ? Merci
il ne s'agissait que d'un mauvais contact d'un composant.
le véhicule fonctionne maintenant convenablement
